主题:【已应助】ICP进样管
浏览0 回复16 电梯直达
m3156453
ICP的进样蠕动管购买的话,需要原厂件的配件吗?
还是可以找一定材质的蠕动泵管即可?
各位前辈有什么好建议吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
马尔塞夫
我们都是用的原厂的啊。。不知换国产的怎样?没用过。。
依风1986
这种就是进样管,一般像我们买原厂家的一包好像7根要几百块,我觉得可以一定材质,装好,固定好,不要产生气泡等就可以
砂锅粥
skytoboo
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般蠕动泵管是法国圣戈班的,有耐化学还有寿命参数的,所以很贵。一直在找国产的,目前没有找到可替代的。
如果你知道货号,可以直接跟他们买,不过还是很贵。
最近一直做原子荧光,那个消耗泵管也非常块,一根60块,OES的好像是100多一根。
原子荧光的出厂价是30一根 18cm,带管卡的
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
2016/11/9 19:34:20 Last edit by skytoboo
依风1986
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
看过一些厂家耗材,我们使用的这款是PVC材料的,适用于所有水溶液,中等浓度的酸和碱性溶液,进不同样品类型的蠕动泵管内径不同,有区别,我觉得这种管子应该可以山寨
skytoboo
没那么简单,蠕动泵管上百种材料,不同参数。
国内做这个没那么细,别人化学特性写的很清楚。一般我们知道的只有 PP PPE PVC, 其实还有很多很多。
例如 原子荧光我查到的型号是 TYGON 3603
泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用美国Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)
泵管尺寸参数
管号13#14#16#25#17#18#
软管壁厚mm1.6mm(1/16英寸)
内径mm0.81.63.14.86.47.9
软管宝塔接头尺寸1.6(1/16)1.6(1/16)3.2(1/8)4.8(3/16)6.4(1/4)9.5(3/8)
最大持续压力a1.7bar1.4bar1.0bar0.7bar
最大间歇压力a2.7bar2.4bar1.4bar1.0bar
最大真空度 660mm Hg  510mm Hg
吸程8.8m  水6.7m  水
泵管尺寸参数
管号15#24#35#36#
软管壁厚mm2.4mm(1/16英寸)
内径mm4.86.47.99.6
软管宝塔接头尺寸4.8(3/16)6.4(1/4)9.5(3/8)9.5(3/8)
1
2016/11/9 22:47:03 Last edit by skytoboo
sdjnqcx
我的建议还是用原厂的。根据基质不同选取不同的泵管。买别的地方的最好也是实验一下,看数据的稳定性等等
m3071659
lilongfei14
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:
有代理商的,能比厂家优惠20%左右
tang566
你有找法国圣戈班班直接买吗?他们在国内是否有代理商
手机版: ICP进样管
