主题:【求助】换了0.32mm柱子后,压力低
浏览0 回复17 电梯直达
yzguo
6890N-5973i联用仪器,原来使用DB-5ms,0.25内径昨天换成0.32的柱子后,
进样口压力变为红色的负值(-1.55psi),不知是何原因?请指教,谢谢!
ahwyq
压力加大点试试,,口径大了,你进样口压力没变,可能造成了这样的情况或者柱前压漏气,,没装好
yzguo
原文由 ahwyq(ahwyq) 发表:
我设置的是恒流控制,1ml/min时压力显示负值,如果设置为1.3ml/min时,压力仅为0.3psi,没有漏气,不知何故?
ahwyq
ahwyq
补充一下,还是口径换大了,单位体积气体不够用,
symmacros
估计仍有漏气,仔细检查一下。进样衬管的O型圈,进样口垫,柱子接口等看看。
symmacros
柱子如果没有连接MS老化柱子的话,在柱后压力设置常压,不要设置真空。
yzguo
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我是在GC主机上设置的老化程序,结束后才接到MS上的。
yzguo
莫非0.32的柱子不能设置成1ml/min?不应该吧?
yzguo
没有查到漏气,即使漏气也不能显示负值吧。
hfang2005
分流比是多少啊? 设成20以上试试.
还有一个原因,如果柱子小于15m,可能太短太粗了.MS抽真空,把进样口抽成负压了.
...就是漏气,也不能漏成负压啊...
