主题:【讨论】客户给的一个奇怪的GC条件!不解中....
浏览0 回复11 电梯直达
阿宝
客户(韩方)提供了一种物质的气相分析方法,参数设置如下:汽化室150度,检测器220度,柱温:150度停留2min后12度/min升至220度。这个条件怎么看怎么别扭,难道柱温的最高温度还能低于汽化室的温度?检测器的温度怎么也得高于最高柱温几度吧?高手看看有没有玄机??期待中...
独钓寒江雪
原文由 lpr20 发表:
我觉的这个条件也没什么关系,检测器220度跟柱终温相同是可以的,汽化室150度只要能保证样品气化就行。个人愚见,
欢迎高手来探讨
xydell
西楼
kong_2002
chengjingbao
原文由 lpr20 发表:
单纯看条件,没有不妥之处.主要看检测器和组分性质.
guohua
原文由 lpr20 发表:
没有太大问题啊,汽化温度低于柱温没有太大关系,就是你说的检测器应该稍高,但先在好多方法就这么定,也没办法。
happy水中月
原文由 lpr20 发表:
检测器温度和柱子温度相同也没有什么不妥,做为分析人员,自己在做完分析后,最好将检测器稍高出20或30度,烧一烧检测器,以免长时间使用在检测器上留下高沸点的物质,污染了检测器
dounie
家有田
打破常规吧,不要用一贯的思想去看待所有的问题!
阿宝
个人感觉,汽化室的温度应该和设置的最高柱温相同,柱温高于汽化室也没有太大的意义啊,都没有汽化还能指望出峰吗?啧啧,检测器倒无所谓,最多分析完样品之后再高温烧一下,关键是汽化室的温度和最高柱温之间,觉得不理解,大家在日常分析中汽化室温度和最高柱温是什么关系?
