主题:【求助】都是分析纯的苯 怎么测出来不一样
浏览0 回复19 电梯直达
JYLAM
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
雨木霖
LZ的意思是拿着两瓶不同厂家批次的分析纯的苯直接进样得出来的谱图?
那不一样是完全正常的,
里边完全可以有不同的杂质。
xiao-jin
从保留时间来看,视乎不是一种样品或者不是一个浓度的样品。色谱保留时间可以对物质进行定性。
老多_小多
JYLAM
就算是苯  怎么知道那个是苯的保留时间  是2.461  还是3.709
aihuabao
原文由 JYLAM(v2874354) 发表:
晕,搞不明白,你到底要问那些内容
安平
安平
hza123
楼主 你看最后一个谱图  溶剂峰保留时间都变了,再者作为标准物质起码是优级纯的试剂,有机试剂的话应该要求色谱纯的。
山东鲁南刘继华
根据LZ的意思,前2个谱图6.715min是苯;
如果色谱条件没变,那第3个谱图6.868min是苯;
如以上情况,可能是样品有问题或注射针有问题。
