主题:【讨论】【气相色谱之家】气相色谱有用电导检测器的吗
浏览0 回复9 电梯直达
lilisun
【问题】请问,气相色谱有用电导检测器的吗?测饮用水标准有个测1,1-二氯乙稀和1,2-二氯乙稀方法检测器用的是电导检测器,怎么回事?
【回复】电导检测器那不是离子色谱仪上用的,标准错了
wazcq
Insm_186d6a29
有这个检测器,简写ELCD,灵敏度比ECD差要差一些,但选择性高,只是氯离子响应,使用中还要正丙醇溶液。
安平
安平
yzx2011
dadgoh
分析这两个化合物不能用IC;应该是气相色谱毛细管柱分离后用ELCD检测。
安平
PAEs
电导检测器(electrolytic conductivity detector,ELCD)是对含卤、硫、氮化合物具有高选择性和高灵敏度的电化学检测器。它是将被测组分变成杂原子氢化物或氧化物,在去离子的溶剂中电离,据溶剂电导率的变化来检测原组分的含量。近年电导池体积已大大缩小,可与毛细管柱相连。它作为元素选择性检测器在环境保护、医药卫生和生物医学等领域得到广泛的应用。
  ELCD的一般可分为三个阶段。1962年Piringer和Pascalau首次提出气相色谱电导检测法,并测定了烃类变成二氧化碳在去离子水中电导率的变化。1965年Coulson对其进行了改进,用来检测含卤、硫和氮化合物。商品仪器称库尔森(Coulson)电导检测器。1974年Hall对库尔森电导检测器又作了改进,提出了微电导检测器,使选择性和灵敏度均有显著提高。Tracor公司的商品仪器称霍尔电导检测器(Hall electrolytic conductivity detector,HECD),或霍尔检测器(Hall detector)。ELCD现已有多家公司生产。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
