主题:【讨论】请问高温色谱柱的寿命比一般色谱柱短呢?
浏览0 回复15 电梯直达
symmacros
请问高温色谱柱的寿命比一般色谱柱短呢?使用时间短,柱效容易下降?
yinxaoxao
这个应该不一定,我之前用的样品分析温度330度大概一年更换一根,一年检测样品大概6000个左右,空白和标准曲线不算;我们都是白夜班分析停的时间很少,只要没有样品几乎都是进空白分析提高色谱柱使用寿命;
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
GRANT
symmacros
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:
请问是什么柱子?
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
使用温度高,固定相容易流失,寿命自然会缩短吧
使用温度高,柱子流失的影响大,长期在高温下烘烤,感觉容易影响寿命或分离效率。
zwq1973
按道理使用温度高应该是影响寿命的,但考虑到本来就是高温柱,使用高温是在它的范围之内,具体相比有多少影响不太清楚。我这里高温柱使用的频率不高,远远没有平常的柱子使用的多,所以高温柱子可以用好久好久。
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
按理高温柱子设计就是耐高温,可能在极限或较高温度下对寿命或使用效果还是有一定影响的。
yinxaoxao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么柱子?
PE气相色谱柱 N9316272
symmacros
PE气相色谱柱 N9316272
请问是什么固定相?
col
这个不全对吧,通常情况下温度越高,柱流失就会越大,柱流失大,柱效就会下降。但是,不同类型的柱子因为填料不同,本身使用温度就不一样,因此,前提是看你用的是什么类型的柱子
symmacros
原文由col(v3046200)发表:这个不全对吧,通常情况下温度越高,柱流失就会越大,柱流失大,柱效就会下降。但是,不同类型的柱子因为填料不同,本身使用温度就不一样,因此,前提是看你用的是什么类型的柱子
是的,也要看使用的项目用途,柱子的固定性。
