主题:【求助】称量精确至0.001
浏览0 回复12 电梯直达
joykemy
要求称量精确至0.001,称量结果为0.0018,能满足要求吗??
谢谢
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
yuhua89412
能,下面是5009理化总则定义的称取和准备称取:
你要精确到0.001克的话,一般就用读数在0.0001克的天平。也就是最小精度是0.0001克,或者称为万分之一天平
该帖子作者被版主 shih20j075积分, 2经验,加分理由:谈谈
xfj5201314
万分之一天平,可以满足要求的,其实千分之一的就可以满足要求了,不过实验室普遍都是用的万分之一天平~
nphfm2009
qianguiyun1
jlszhoujidai
万分之一的天平,满足称量要求...
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:讨论
butterfly琳
ldgfive
0.001只是指精度,例如:0.503
学海
可以。万分之一天平的最后一位小数代表估读。如0.0016后面的0.0006是不太准确的大概数值。
七月破晓
满足要求了呀
这个可以看看药典 精确至重点在精确到小数点几位  这都四位了当然满足
蓝人
手机版: 称量精确至0.001
