RE:【求助】急需饱和硫化氢水_分析化学 2011-8-2 15:14:05饱和硫化氢水最好现制现用,过几天就失效了。以前我们上定性分析实验时经常使用,后来用硫代乙酰胺代替,但总不如硫化氢好用。制法:
用启普发生器(或自备一个相似的玻璃装置),加入若干小块的硫化亚铁固体,从漏斗处加入3mol/L盐酸(如果改用硫酸,也可用3mol/L浓度,反应没有盐酸快,但避免了氯化氢的挥发),生成的气体从导管引出到一瓶蒸馏水中。如果不需再生成硫化氢,可以将酸放出,硫化亚铁用水冲净,晾干。
硫化钠与稀硫酸反应也能产生硫化氢,但反……
RE:【求助】关于EDTA络合滴定测镁用三乙醇胺做掩蔽剂的问题_分析化学 2011-8-2 11:09:59本来是不应该发生这样的情况的。有时我们加了某一试剂进去后结果偏高,可能的原因是这个试剂的空白太高,而三乙醇胺是掩蔽铁、铝的,肯定不是这两个离子的影响。建议你做两个检验:
1、检验一下三乙醇胺中有没有混入了钙镁等离子:取同样量的三乙醇胺,加同样量的缓冲溶液,加蒸馏水到测试液时相近的体积,EBT加入量相同,EDTA滴定,看看这个空白值高不高。
2、检验一下你原来加和不加三乙醇胺时滴定液的PH值(指滴定前),如果你原来的水样偏酸,加了缓冲溶液……
RE:【求助】络合滴定中抗坏血酸的作用_分析化学 2011-8-2 0:38:30抗坏血酸的作用一般是起还原剂的作用,在络合滴定中,常常用它来还原变价离子,实现还原掩蔽的目的。例如:在PH1左右滴定铋离子,三价铁离子干扰滴定,可以加抗坏血酸还原三价铁至二价铁,由于FeY
-与FeY
2-的稳定常数相差10
10以上,滴定铋离子时,亚铁不会干扰。如果Vc变黄了,表明已经被空气氧化,部分或全部失去了还原能力,不能再使用。……
RE:【求助】如何做出总氮论文呢_水质检测 2011-8-1 20:16:06沙发说得对,做研究,做课题必须看尽可能多的文献、资料。并对众多的文献进行梳理、分析,你才知道你研究的课题目前国内的研究现状是什么?有哪些新的进展和新成果,再结合你的基础、你的条件来选择切入点。
总氮相关的课题应该有几种选择,但不知你是从测定相关来做论文,还是从管理评价相关来做论文(例如,环评等,这也需要总氮数据),所以,不好进一步“分析”和“提示”。……
RE:甲醛法测试高氯酸铵含量测试原理? 2011-7-29 18:15:47
引用: 原文由
benny8254(benny8254) 发表:
那要直接测试可以测试吗?
不能直接测量铵根,因为它的酸性太弱(PKa=9.26).常量铵只能用蒸馏法、甲醛法等测量。也有用氨离子选择性电极直接测量,但测常量时误差大。……
RE:【求助】工作站都是英文看不懂!哪位有中英文单词对照表?_安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url] 2011-7-29 8:27:35安装一个金山词霸,一定要安装化学类的词库哦,这样就可以指向哪里,译到哪里了,至少很多专业词汇都能翻译。一般仪器电脑是不连网的(怕病毒感染),如果你的机器连网,安装一个有道桌面词典,那几乎是所向披靡了,很专业的单词它都会从茫茫大海中帮你找到。
不过你切莫用它们去做整句翻译,知道单词意思就行了。……
RE:【求助】三氟乙酸和氨水的反应式_分析化学 2011-7-29 8:14:58
应该是一个普通的中和反应:
F
3CCOOH + NH
3.H
2O = F
3CCOONH
4 + H
2O
摩尔关系: n(F
3CCOOH)=n(NaOH)
1:1的关系哦
[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs……
RE:【求助】这个式子表示什么意思,急_分析化学 2011-7-29 8:08:56使用光程1cm的比色皿,测定浓度为1%的吸光物质(包括紫外吸收情况)时产生的吸光度值或光密度值(以前的一些仪器分析书籍上也称光密度)。比较常见的是出现在药物分析的书籍中,它的意义与摩尔吸光系数相似,表示显色反应的灵敏度高低。其值越大,对应的摩尔吸光系数也越大,显色反应灵敏度越高。实际测量时并不会配制这么大的浓度,而是用稀溶液的实际浓度和实际A值换算出来的。……
RE:【求助】甲醛法测试高氯酸铵含量测试原理?_分析化学 2011-7-29 7:59:43这个原理也是甲醛法测强酸铵盐的原理,原理是:
足量的中性甲醛溶液(预先需中和可能空气氧化的微量甲酸)与铵根反应,生成六次甲基四胺盐(有机胺结合了氢离子后也称胺盐)和高氯酸:
预处理: 6HCHO + 4NH
4+ = (CH
2)
6N
4H
+ + 3H
+ + 6H
2O
滴……
RE:【求助】回收磷酸液中铁离子的测定_分析化学 2011-7-28 19:46:31查过一些技术书籍,磷酸根对铁的
原子吸收法应该没有干扰,铁易于原子化,在磷酸根存在下,AAS法测定是可行的。磷酸根主要影响钙镁元素的原子化,故对钙镁测定有干扰。
如果你的样品做AAS测定的平行样结果很好,用标准加入回收试验结果也好的话,表明AAS应该更可信。
邻二氮菲法对于复杂样品的铁分析,影响因素会比AAS法多,结果信度会差一点。……
