主题:【求助】GC做方法验证时怎样定性?
浏览0 回复23 电梯直达
Insm_529aac97
新买的仪器,正在做方法验证,请问怎样对目标物定性?
WUYUWUQIU
Insm_529aac97
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:用标准物质呀、
我也考虑了用单标,可是这样的话,同种方法检测多种化合物时候代价有点大?我想要一种代价小且便捷的方法。??????
深蓝
如果柱子及其他仪器条件都一样的话,出峰顺序与标准上面的顺序应该是一致的,但是还是用单标验证比价好
Insm_529aac97
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:如果柱子及其他仪器条件都一样的话,出峰顺序与标准上面的顺序应该是一致的,但是还是用单标验证比价好
想来想去也只能这样,但是又担心扩相评审不通过,万一专家挑毛病。
检测老菜鸟
没事,不会挑你这个的,如果十几个没事,五十几个七八十个都搞单标要疯
深蓝
原文由 Insm_529aac97(Insm_529aac97) 发表:
盲样能通过,其他都好办。
通标小菜鸟
同样的色谱条件上gcms定性,找好出峰顺序,然后再把色谱条件移植到gc上就可以了。当然遇到同分异构体就没辙了,只能靠单标
Insm_529aac97
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:同样的色谱条件上gcms定性,找好出峰顺序,然后再把色谱条件移植到gc上就可以了。当然遇到同分异构体就没辙了,只能靠单标
请问这种是大神您自己研究出来的方法,还是哪个标准上有这种做法?非常渴望知道,谢谢!!!!
Insm_529aac97
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:没事,不会挑你这个的,如果十几个没事,五十几个七八十个都搞单标要疯
那就是直接对比着标准上的谱图来定性?谢谢!!!!
