主题:【第六届原创】7890A换ECD的尾吹管
浏览0 回复20 电梯直达
MMYG
维权声明:本文为jl070869原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7890A ECD基线不平稳,于是开始做热清洗。拆下毛细管柱,堵上死堵,升温,输出信号很高:800,000 加大尾吹流量到60,还有120,000.。不正常!降温,检查硬件,发现了悲催的一幕:尾吹管脱离!
马上打800,问得部件号:G3433-63000,这与10版目录上的部件号G3433-67565不一致!
按新的部件号订货呀,赶紧的!必须的!!
快递公司的曲折故事就不说了。。。。。。
收到货,赶紧看看:
是不是叫尾吹管?uECD make-up gas adapter weldment assembly
外观正常!动手呀:
松开固定螺母:
拔下电线:
取下防护罩:
松开检测器螺丝:
拿出检测器:
取下尾吹管;
松开连接EPC的这一端;
注意:三颗螺丝的位置!三颗螺丝的大小、形状都不一样!!
拆下之后的样子:
拆下来的尾吹管:
套上新的尾吹管,按照拆下来的反序安装,OK!
装上毛细管柱,测试:3小时后基线380.。。。。。
第二天,基线150。上样,基线130,一切OK!!
小五
是不是上面图中那个框框那个接点断了??
好像有很多人的仪器这个接点都断过。。。
MMYG
coffee8
MMYG
有版友提供了信息。。。。。。。
等着做能力验证的样品,只有一台ECD,没办法,一路几十个电话催着来件,都等不了工程师就自己弄了。。。。
谢谢斑竹的关心!
小五
哈哈,不错的原创。
好像是能焊接,但不是一般的焊工能搞定的。用氩弧焊好像靠谱些。
雾非雾
曾经想焊类似这么细的一个管路,到现在都没有找到哪能焊的。
小不董
往往外
貌似只能换件。。
喜欢此类原创,虽然文字不多,但一副图片更形象直接。。。
2012/9/9 12:21:45 Last edit by cxm2009
xzy0513
MMYG
