主题:【分享】安捷伦1260VL泵型紫外检测器购买时候注意区别
浏览0 回复7 电梯直达
love china
多波长类
G1314C VL泵型:采集速率55HZ
G1314B VL泵型:采集速率13HZ
DAD类
G1315C VL泵型:采集速率80HZ
G1315D VL泵型:采集速率20HZ
多波长类和DAD类:通道数:1。前1后8,后面可以进行光谱扫描得到三维图谱,
2。波长范围,前者190-600,后者,190-950
3。物理结构,前者是光通过光栅分光通过样品打到检测器,后者是光通过样品经光栅分光全部光打到检测器,前者只有氘灯,后者,氘灯+钨灯
4。前后两类就不是同类检测器,但又都属紫外检测器,后者是前者的延申。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
小五
光通过光栅分光通过样品打到检测器和光通过样品经光栅分光全部光打到检测器
这两者之间有什么区别?疑惑了好久了,盼高手解答?
小虾米
sp_312
原文由 小五(zhijielin) 发表:
求解释,我也正在疑惑中。有个例子“前者需要在密闭的环境中测样,后者可以在开放的环境中测样”
秋醉虞阳
原文由 sp_312(sp_312) 发表:
两者区别就是UV和DAD的区别。明天我详细解释。
小五
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
期盼啊  求指教  求带走    详细说明速度上传的说。
秋醉虞阳
● 可变波长扫描紫外检测器(VWD)
波长范围:190〜600nm
● 多波长检测器(MWD)
波长范围:190〜950nm(双灯源)
● 二极管阵列检测器(DAD)
波长范围:190〜950nm(双灯源)
秋醉虞阳
检测原理
特点
缺点
紫外-可见光(UV-VIS)检测器
基于Lambert-Beer定律,即被测组分对紫外光或可见光具有吸收,且吸收强度与组分浓度成正比。
很多有机分子都具紫外或可见光吸收基团,有较强的紫外或可见光吸收能力,因此UV-VIS检测器既有较高的灵敏度,也有很广泛的应用范围。由于UV-VIS对环境温度、流速、流动相组成等的变化不是很敏感,所以还能用于梯度淋洗。
1.  对没有紫外/可见波长吸收的样品无法检测
2.  流动相的选择受到流动相组分对紫外可见光的吸收影响,现有紫外可见检测器在常用的流动相下当波长低于210nm时检测效果较差;
3.  不同物质在同一检测波长下的响应因子不相同
二极管阵列检测器(diode-array detector, DAD
以光电二极管阵列(或CCD阵列,硅靶摄像管等)作为检测元件的UV-VIS检测器。它可构成多通道并行工作,同时检测由光栅分光,再入射到阵列式接受器上的全部波长的信号,然后,对二极管阵列快速扫描采集数据,得到的是时间、光强度和波长的三维谱图。与普通UV-VIS检测器不同的是,普通UV-VIS检测器是先用单色器分光,只让特定波长的光进入流动池。而二极管阵列UV-VIS检测器是先让所有波长的光都通过流动池,然后通过一系列分光技术,使所有波长的光在接受器上被检
特点与紫外检测器相同,同时可动态的在同一时间检测所有波长下的吸收。
1.  与紫外可见家测起相
2.  .灵敏度和重现性低于紫外检测器。
二极管阵列检测器(diode-array detector, DAD): 以光电二极管阵列(或CCD阵列,硅靶摄像管等)作为检测元件的UV-VIS检测器(图8-15)。它可构成多通道并行工作,同时检测由光栅分光,再入射到阵列式接受器上的全部波长的信号,然后,对二极管阵列快速扫描采集数据,得到的是时间、光强度和波长的三维谱图。
与普通UV-VIS检测器不同的是,普通UV-VIS检测器是先用单色器分光,只让特定波长的光进入流动池。而二极管阵列UV-VIS检测器是先让所有波长的光都通过流动池,然后通过一系列分光技术,使所有波长的光在接受器上被检测。
