主题:【讨论】平行性的问题
浏览0 回复5 电梯直达
bluehair
这几天在做二硫化碳中的甲基环己烷的标准工作曲线,平行性特别差。因为我们是手动进样,所以平行性不好掌握,但是以前也就是打个四五针就能找到三针非常平行的。现在打了十几针还不行。不知道是哪里的问题。
仪器条件: 岛津2014c FID
柱温 50
进样口150
检测器150
柱子 毛细柱 KB-1
ghb1978
yzguo
电源电压稳定不稳定?有没有漏气?升高柱温烘一烘柱子。
wctw123
岛津的隔垫还是很耐用的,进几百次都没有问题。
看看你的进样针是不是坏了,
换支新针试试看。
之前我的设备进样一直不稳定,最后发现进样针内有裂缝,导致不稳定。
bandulayeah
原文由 wctw123(wctw123) 发表:
看看你的进样针是不是坏了,
换支新针试试看。
确实岛津的进样隔垫很耐用,但是用久了还是会有泄漏和污染,尤其手动进样的时候,有时候要扎几次才能进样,试试看更换新的。
进样注射器内有裂纹,这个很少注意,看来我也要留意一下了。
谢谢提醒。
荒漠的渴望
