请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hotdoglet 发表:楼主:滴滴涕、六六六可以用GC-ECD分析,灵敏度还是比较高的。柱子可以用DM-5的,进样口温度是260度,检测器是320度,柱箱温度可以用程序升温:初始温度是100度,升温速率是10度/分即可,到最高柱温是到280即可。这个柱温用恒温180度也能分开,但是峰形不好,而出峰时间短。
原文由 hotdoglet 发表:一般是定量方法用的是外标法,即需要作校准曲线的,最少需要5个浓度梯度。如果用单点法,得出的数据不是很准确的。
原文由 sxm19810302 发表:用GC/MS可以測試這些東西嗎?
原文由 hotdoglet 发表:五个浓度梯度的标样做的校准曲线的R值大于0.9990,一般有时候不会全部做的很好,就是有一、两个接近于这个数值也可以了。
原文由 hotdoglet 发表:关于滴滴涕和六六六的新的国标我不知道现在有没有,我们实验室以前做的是根据EPA的方法,楼主,您可以去看看,在论坛中都有,8081的是土壤中的,525.2的是水样中的。
