主题:微波消解食品做汞问题
浏览0 回复6 电梯直达
luping7129
微波消解食品做汞时,一共6个消解罐,每个称0.3克样品和5毫升,硝酸微波消解完了以后,放在120度的电炉上赶酸等到溶液透明且淡黄色拿下。倒入25毫升容量瓶稀释至刻度,氢化物发生做汞。这样做的空白是很高的。是不是太酸的缘故。但是赶酸太厉害,汞会不会损失呢。望高手帮助
您可能想找: 微波消解仪 询底价
muaiy520
我用微波消解原子荧光做汞,我觉得汞高不是酸度的原因,而是你的器皿没有洗干净,强烈建议你把玻皿都用酸煮过以后再用。
7134015
除了可能由于容器引起的污染的原因外,还极有可能是由于消解用的酸中的汞含量过高引起的。同时,还有可能仪器方面的原因。
muaiy520
据我的经验,酸中的汞含量都不高,主要还是平常在样时积累在玻皿上的,尤其是塑料制品吸附得更厉害。
dryice
我做的食品中汞的微波消解,空白很低,但是回收率太高了!平行样也很好!
luping7129
上面的老师请问你用微波消解完了后,赶酸后溶液的体积占25升的容量瓶大概多少,赶酸的温度和时间是多少
hphp_wewe
现在用个新技术用石墨消解可以快速处理大量的样品
