主题:【求助】原子吸收光谱法测定重金属离子为何要先做标准曲线?
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_6d2f75c9
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
JIANNAN
没有尺子怎么量距离?而且这个尺子还受很多因素影响精度,所以要求做样前都要重新做标线。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
ldgfive
原子吸收光谱法是一种相对测试方法,测试样品前,需要制作工作曲线
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:正解
rr丿
这个问题问的跟“看病为什么要‘把脉’一样”。。。。。
wangjunyu
原子吸收是相对测量,是通过测定标准曲线标的出一条曲线来换算样品的浓度,基本上的分析仪器多要测定标准曲线
near
基本所有的类似仪器分析之前都要做曲线,分析化学基础知识
maksim121
冷飕飕
外标法是以待测成分的对照品作为对照物质,相对比较以求得供试品含量。
冷飕飕
原文由 冷飕飕(Insm_82179b47) 发表:外标法是以待测成分的对照品作为对照物质,相对比较以求得供试品含量。
你不做标线,如何测你样品的含量???
