主题:【求助】赛默飞GCMS35种挥发性有机物
浏览0 回复9 电梯直达
Evil
我们公司用的是赛默飞trace1300气质联用仪和TD100-xr的热托附仪连在一起的,现在我们在做环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热托附/气相色谱-质谱法(35种),现在我们用配的浓度最高点进样,但是图谱出来的峰型不是很好,关键是响应值太小,还有峰没有积出来,请问这是什么原因?
Evil
zwq1973
热脱附是做分流还是无分流,如果分流的话调整下热脱附的分流比试试看呢
2019/4/29 12:52:16 Last edit by zwq1973
轶辰
Insm_99df8d46
是不是柱子的问题,我最近也在做这个,以前用30米柱子做不出来。换了60米柱子,做的挺好的,全部找得到,线性还行。
Evil
原文由 Insm_99df8d46(Insm_99df8d46) 发表:是不是柱子的问题,我最近也在做这个,以前用30米柱子做不出来。换了60米柱子,做的挺好的,全部找得到,线性还行。
用的就是60米柱子,但是响应很小,今天还清洗了离子源,其实仪器还是上个月买的,方便的话能留下您的联系方式,我想再咨询一下您。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:节日发贴!
安平
Evil
dangdangdang
原文由 Evil(Insm_b264a748) 发表:用的就是60米柱子,但是响应很小,今天还清洗了离子源,其实仪器还是上个月买的,方便的话能留下您的联系方式,我想再咨询一下您。
可以私聊讨论讨论,我最近也在研究这个
故道瓦罐
赛默飞的仪器没用过,我们用的国产热解析,热解析不分流,通过仪器设置分流比5:1,基本上和方法出的是差不多的
