symmacros回复于2012/04/11
1. 水果(柑橘)挥发性成分用极性Wax柱子的分离要好点,但非极性(或弱极性)柱子也可以用。最优条件的目的是尽量能分离开所以组分,能有时候时间不能过长。主要成分峰的面积(的百分比)是一个较重要的指标,一般需要测定所有峰的面积以便用来计算含量。
2. 定量采用峰面积归一化法是一个比较粗的定量方法,特别是GCMS的峰面积归一化法只能是个大概,相对比较的结果。在峰面积归一化法时候,一般所有检出来的峰(包括未知物)都参与计算。大量实践证明,用GC-FID比GCMS的峰面积归一化法的结果要准确的多。
一般不采用为标法,除非是某些特定的组分定量,这是因为水果(柑橘)挥发性成分一般非常多,几十到一百以上,标样液难以得到,所以用外标法也很困难的。内标法也需要大量标样来测定校正因子。所以一般采用FID面积归一化法的情况较多。
3.请问聚类分析是什么意思?
原文由 czcht(czcht) 发表:
1.条件的优化要保证所要测的化合物都能出峰,峰能良好分离,分析时间合适(不要太长)。
2.面积归一化法在GC-MS上面准确性较差,因为各种化合物在GC-MS上面的相应不同(比如进一个50%丙酮和50%乙醇的样品,面积归一化法的结果不一定是50%和50%),要比较准确定量的话必须有标样,用外标法或者内标法定量。
3.聚类分析不明白是什么意思,请指教;主成分分析如果要定量的话可以参考上面第二点。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3.请问聚类分析是什么意思?
原文由 howardstudy(howardstudy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3.请问聚类分析是什么意思?
谢谢朱老师!
1.主要成分峰的面积是指峰面积大,还是对香气贡献大的成分峰呢?
测定所有峰的面积,怎么计算含量啊?有公式吗
2.采用FID面积归一化法,需要对样品重新上机检测吗?
3.我想的聚类分析就是利用挥发性成分来把相似样品种类(不同地方的相同品种,或者亲缘很近的品种)进行分类
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 howardstudy(howardstudy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3.请问聚类分析是什么意思?
谢谢朱老师!
1 主要成分峰的面积是指峰面积大的那些化合物,对香气贡献大的成分峰一般也会列入挥发物的指标。设置合理的积分参数,在工作站上自动给出峰面积。
2 如果要采用FID面积归一化法,需要对样品重新上机GC-FID来检测。
3 这个“聚类分析”可能要花精力时间,总结对比来进行数据处理。
原文由 howardstudy(howardstudy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 howardstudy(howardstudy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3.请问聚类分析是什么意思?
谢谢朱老师!
哦,看来需要做的工作还很多啊
我对工作站自动给出的峰面积不敢相信,很多自动积分结果不是从峰的两底直接相连,请问朱老师能不能给个积分参数给我参考一下,或者指导一下各个参数的含义
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 howardstudy(howardstudy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 howardstudy(howardstudy) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3.请问聚类分析是什么意思?
谢谢朱老师!
哦,看来需要做的工作还很多啊
每个样品的情况可能不同。需要仔细调整积分参数,你可以把峰型示例一下,看看大家有什么建议。等我有时候也说明一下怎样选择积分参数和参数的意义,不过最近无时间来写东西。
