主题:【求助】热脱附+气质,如果气质再加个FID,平时使用起来会不会比较麻烦?
浏览0 回复20 电梯直达
jerk119
      a、需要气质单用、气质+热脱附联用、FID+热脱附联用,如果这么配置,使用起来会不会很麻烦?
      现有配置是气相FID+热脱附,样品较多;有新项目需要气质+热脱附联用,将来样品较少。如果按a来配置,能省下一台热脱附,多配一个FID,气相则单用FID
      但是气相的软件有的问题,有时会出现软件和气相脱机,图谱就停止记录了,但是后面热脱附还在进样的问题。。。软件问题厂家没法解决
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
senke
zwq1973
省钱的方法是一台热脱附,两个检测器,就是将热脱附加装在气质上,然后柱后加分流装置,加装一个fid检测器,走一个样质谱数据及fid数据都有了,土豪的话一台热脱附加在气质上,一台热脱附加在气相上。
2018/5/10 10:40:58 Last edit by zwq1973
symmacros
不用GC软件,就只用GCMS软件可以吗?安捷伦的工作站是可以的。请问楼主用哪家的仪器?
jerk119
原文由 senke(lifen4607) 发表:
能不能开发方法将FID的挪到气质上去检测,平衡样品量
如果买同一家厂家的,应该可以挪过去。样品量没法平衡。气质+热脱附的样品量估计不多。FID单用,也有新项目涉及,样品量估计也不多
jerk119
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
分流后,气质可以不开吗?多数样不需要气质。另外会影响气质单用吗?有项目是需要自动进样器+气质单用的
jerk119
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
气相是安捷伦的,气质还没买
jerk119
这样分流,对仪器精密度有影响吗?
zwq1973
原文由 jerk119(jerk119) 发表:
这样分流,对仪器精密度有影响吗?
样品量么,分流啊,同样的量经过柱子经过分流去到了两个检测器,量当然会比全进一个检测器少了的,具体到质谱和fid的比例,是可以通过分流后到不同检测器柱子的长度来调节的,如果不需要质谱数据将质谱检测器关闭就行了。
senke
那可以热脱附+气质+FID
senke
气相是安捷伦的,气质还没买
如果有气相了,建议热脱附+气相,热脱附+气质,如果将气相升级成气质还不如买个气质划算。
看你预算多少
