主题:【求助】PE 500 gc-ms 自动调谐总出问题啊 求助
浏览0 回复3 电梯直达
lushanyuyan
PE 500 GC-MS  自动调谐时中间会自动关闭灯丝,显示失败,不知道是什么原因啊?还有有时候自动调谐时倍增电压一下就从400升到了700,是不是不正常啊?一个老师说倍增电压太高是不行的,会减少其寿命,碰到这种情况该如何解决啊?求助!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lisajiang
您的儀器使用的年限有多長了?是不是光電倍增管已經老化,或者說是你在質譜很久沒有清潔的情況下做的自動調機的。在自動調機的過程,有間歇性的燈絲關閉是正常現象。
Winsome
你的灯丝多久没换了  一般的话一年换一次  一般灯丝电流超过3.8就应该要换了
dsj1983630
你可以清洗一下离子源和Lens,如果自己没有拆过可以让PE的维修工程师来做,灯丝电流一般在3.8以下,倍增器电压最好在400左右,你可以先询问一下PE的应用工程师。
