主题:【求助】关于GCMS静态顶空问题~~
浏览0 回复21 电梯直达
风花雪夜
用GCMS测甲醇、甲苯等物质,打算用顶空进样,想问一下,需不需要将玻璃衬管换成分流衬管,因为是第一次用顶空进样,还有很多的不明白,请各位帮帮忙~~
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问你顶空进样选择分流进样吗?如果选择分流进样,分流比是多少?
风花雪夜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
分流比是1:5~~再请教一下,顶空进样一定要分流吗?不分流行不行?
symmacros
原文由 风花雪夜(chengyf2012) 发表:
这样小的分流比,不分流衬管也可以用。
爆发吧,小宇宙
yzguo
symmacros
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
样品中待测物质含量很低一般都会采用分流。
是不分流吧?
风花雪夜
symmacros
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
最好使用顶空的专用衬管
使用顶空的专用衬管最好,直接进样衬管好像一般是直通,直径小一点。
ruan651209
楼主没说啥 机型呀。
顶空分流与否:考虑进样量,限值,检测限等
一般情形分流。
色魔机型,低分流可不更换衬管,不管原来是否分流。
爆发吧,小宇宙
是不分流吧?
嗯,写错了,含量低不分流,若是高含量就可以分流。
