主题:【讨论】大家对用GCMS老化色谱柱的看法和建议
浏览0 回复16 电梯直达
Peterman
GCMS老化色谱柱应注意哪些问题?接MS端老化(开灯丝)是否可行呢,此时离子源温度是否应该高一些?
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:GCMS搜索下“老化”
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
千层峰
老化肯定不开灯丝了。。如果你有灯丝多,够任性,也可以。。
symmacros
新柱子就不接MS老化。正在使用的柱子(如果不脏)可以不用断开MS老化一下。
tang566
老化时,不可开灯丝,新的色谱柱,老化时不可接质谱。
symmacros
请问楼主为什么要开灯丝连MS老化柱子呢?不明白。
wangheng06
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
他可能以为是和做样品是一样的程序
wangheng06
他可能以为是和做样品是一样的程序
Peterman
当时觉得色谱柱里脏的物质可能能被灯丝破坏避免污染离子源;接MS的话是想看看基线和碎片峰,又不想麻烦就干脆一次性把柱子接好而没有老化后再接柱子
看来这样不提倡啊
Peterman
原文由 wangheng06(wangheng06) 发表:
是的,一直不知道如果不进样该如何启动升温程序
florius
很多新人应该是老化时候和平时做样一样,在序列里运行一个样品,不知道怎样操作GC来老化。老化是不用管ms那边的,在gc面板上编辑老化程序,或者在软件上编写老化程序,然后让gc加载方法,ready后按gc面板上的start,或者软件界面上的start,就可以了。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与应助
