主题:【已应助】岛津GCMS真空泵出问题,在线求解决方法。
浏览0 回复36 电梯直达
Jason李
求助各位大神,岛津的气质联用仪真空泵突然出现这个问题,不工作了,是什么原因呢?有什么解决方法?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小俊俊同学啦
一般检查下是否漏气,可以面前粘丙酮试下可能位置,手动调谐看下
Jason李
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:是运行中突然停止的吗?
是的
歌名
查一下岛津的错误代码,看一下问题描述,能自己搞定就自己搞定,不行就咨询下工程师;你这个是抽真空的时候停泵的,看一下泵的运行情况(特别是泵油),查一下泵的维护记录
m3123583
停机放空,打开看一下,我那台就是泵碎了,粉碎性骨折。
m3123583
楼主有结果麻烦分享一下,另外问一句型号是不是2010QP。谢谢。
Jason李
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
咨询了工程师,最后结果需要报修
WUYUWUQIU
真空泵一般停机不是漏气,就很难自己解决,保修的费用也不不低,严重的要更换。
2020/4/11 17:19:39 Last edit by wulin321
通标小菜鸟
检查前级泵是否正常工作,如果前级泵不工作那分子涡轮泵出于自我保护的目的就是停止,前级泵不工作的原因一般有两个,一是机械故障,需要报修,二是泵油不够需要添加
