请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:最难受也最容易发生的估计就是温度传感器坏了。建议先检查方法,设置最高温度是多少。平常设置290,最高设置300就有点太低。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:重新加载方法试试看还会不会。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:很可能是传感器出故障了,无缘无故不会升温的
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.方法有问题,2.温度感应器出问题3.加热器出问题
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主考虑重新加载并运行方法,怀疑温度有传感器断路的可能性。
