主题:【新手求助】领苯二甲酸酯分离
浏览0 回复21 电梯直达
A军
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位好,这是我第一次发帖,请各位多多指教!
        做领苯二甲酸酯方法时DEHP,DCHP没有分开,但其他的峰分的挺好的,怎么处理?
方法: 分流模式,分离比:10:1,
        升温程序:150℃,保持1min,30℃/min至220℃,15℃/min至300℃,保持4min
推荐答案:symmacros回复于2015/08/15
请问是什么柱子?柱子多长?是不是把初始温度降低一点试试?
补充答案:
ruan651209回复于2015/08/15
-35柱,好像可以。
依风1986回复于2015/08/16
AGILENT7890A,5975C,我们不分流,标线最低点DEHP,DCHP是做到1mg/lL,50度保持1分钟,然后30度/分钟升到240,然后以5度/分钟升到290度,
千层峰回复于2015/08/17
可以定量的。
foxhappy回复于2015/08/21
SNT 2249-2009 塑料及其制品中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 气相色谱-质谱法
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖?
symmacros
ruan651209
依风1986
A军
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我的是DB-5MS,30X0.25X0.25
A军
我的是DB-5MS,30x0.25x0.25,DEHP,DCHP是同分异构体
symmacros
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们分得开,DCHP在前,DEHP在后
请问是什么条件?
A军
请问是什么条件?
        方法: 分流模式,分离比:10:1,
        柱子:DB-5MS,30x0.25x0.25
symmacros
原文由 A军(v3027864) 发表:
        方法: 分流模式,分离比:10:1,
你的条件我知道,我是想问
依风1986网友,他们能分开。
ruan651209
咋可能,DEHP和DNOP,DIOP才是异构体。
依风1986
请问是什么条件?
