维权声明:本文为v2858464原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进样针管路的气泡到底对检测重现性有无影响呢?
我给出的答案是:若进样泵密封好,进样针至进样泵间管路密封好,则管路气泡没有影响。不管管路内部的气泡是不是多,是不是连续移动。
一、为什么这么说?
因为我的进样管路里面就有很多气泡,而且随着检测不断的产生,不断的从进样针出口移出。而我的检测RSD完全没问题,都在5%以内甚至更好。
上检测效果图。以Fe为例。请看RSD。请看进样管路气泡。
大家看到了,我的清洗泵上端管路内存在5-6个气泡,且这些气泡在下一针进样后会随着清洗排出,同时因为我的进样泵(其实是三通阀)坏了,下次吸入清洗液时,又会产生新气泡。
二、事实根据有了,但是有的老师说进样管路气泡对检测重现性有影响,而有的老师说没影响。理论上到底是怎么回事呢?
下面我给大家分析一下:
请看上图,像素渣不好意思。
清洗液吸入时,1号阀及3号阀开,丙酮(原谅我清洗液用的丙酮)由1号管经三通过3号管,进入①号清洗泵。
清洗液排出时,①号清洗泵上压丙酮由3号管经三通过2号管进入②号进样泵,再由②号进样泵上端出去最终进行进样针的清洗。
进样品时,①号清洗泵不动,②号进样泵首先吸入一点(这时进样针下端管口就会有一小段空气,目的是吸入样品时,样品和管内清洗液不发生接触从而造成样品被清洗液稀释)。
然后进样针插入样品杯内,此时进样泵在吸入规定量的样品(比如20ul或5ul等等)。
然后进样针离开样品杯,此时进样泵再次吸入一点点,目的是吸入样品后,进样针头如果满是样品,那么可能造成在进样过程中滴液,造成检测不准确。此时吸入一点后,进样针头会有一小段空气,避免了进样针内液体的滴出。
总结来说就是进样时,样品在进样针内,上端和下端都有一小段空气。
然后进样针插入石墨管内,进样泵工作,将样品完全注入石墨管内。
那么问题来了?若进样泵密封好的话,整个进样过程,和进样管内气泡有关系吗?有关系吗?有关系吗?
答案是,没有!(如果不明白请再看以上的文字说明)。
如果硬要说有关系,那么就是管内存在液体又存在气泡,在进样时,管内液体一经推动,液体和气体的压强变化不一样(即气体被压缩多一点点,液体被压缩少一点点)造成非常非常微小几乎可以忽略不计的体积变化。事实证明,这点微小变化可以忽略不计的。原因是见我本文开篇。事实证明。
三、那么进样管内的气泡到底存在什么影响呢?
①若进样泵密封不好,比如吸入样品时,突然在进样泵上端或者进样管某处(比如折坏)吸入一个气泡,那么你吸入样品的量就不能保证,同理,你注入石墨管的样品的量也不能保证。这也就是开篇我所说的答案。
②若不存在①的问题,那么进样管内存在气泡到底对哪一部分产生了影响呢?
答案其实也已经给出,见步骤二所述的,①清洗泵工作原理。这些气泡在进样完成后(或其他清洗进样针头时),清洗进样针时,清洗泵压出丙酮及气泡。
那么也就是说本来每次洗进样针,系统是使用1ml/次清洗液(2到3次根据各人设置不同而不同),实际上因为管路内的气泡,清洗液用量不足1ml,比如只使用了0.95ml。(请不要纠结为何我那么肯定气泡占用的体积只是0.05ml,因为这只是打比方)
③补充说明,请不要用极限情况来分析本文,因为实际操作过程中,出现极限情况的概率微小的和中彩票差不多。比如我用的丙酮做清洗液,如果我停机1个月以上,那么我的清洗泵内因丙酮挥发,可能气体体质会占1/3。这种极限情况下,会不会对重现性产生影响,我个人觉得没必要去做。原因不再多说。
书写本文,回馈本论坛。我对
原吸检测从一无所知到现在,论坛给了我很大帮助。尤其看安老师的文章,更是受益匪浅。谢谢大家!
PS:我用的清洗液时丙酮,因为我做的是固体有机物用有机溶剂溶解检测金属元素含量的。我们的产品是电子级产品。
使用水是清洗不掉的,用水一洗,进样针针头就挂壁了。用丙酮的理论依据是使用说明书有写:
为此我们也确实付出了垫片被腐蚀的代价,现在三通阀目测也被腐蚀了。所以虽然能用,但是如果你们没必要,就别用有机溶剂做清洗液。
关于腐蚀速度,设备是07年买的,在11年左右换过一次清洗泵上端垫片。到15年5月,三通阀被发现密封性不好,被腐蚀。腐蚀效率不是非常的恐怖。
