主题:【讨论】工作曲线与标准曲线\校准曲线的区别??
浏览0 回复4 电梯直达
llscmary999
我们用瓦利安原子吸收仪的原子发射做透析水中钠\钾时,发现用混标做样时,样品浓度做得不是很准.曲线也不很好,是不是钾钠在高浓度时互相有干扰?样品因钾钠含量比较高,稀释后才能做,此时,钠高钾低.   这样的情况,如何做质控??是不是可作样品加标曲线法?  做工作曲线?
ldgfive
原文由 llscmary999(llscmary999) 发表:
混合标准溶液应该不会有问题,我也经常这样配制
你的混合标液有可能是污染了
applesong
之前也有类似的情况出现,特别是浓度大的时候。应该是NaK之间的电力干扰吧。我们现在换用原子吸收做了。
so-so
chemistryren
