主题:【讨论】AA基线波动多大为正常
浏览0 回复4 电梯直达
lengxuewuxiang
      我用的岛津的AA,用的时间有些久了,测定过程中吸收值的波动有些大,不知AA的基线波动或者说是噪声引起的吸收值波动在多大范围内是允许的?石墨炉,火焰,氢化物的基线波动分别应是多少?我在做氢化物测砷时,基线波动是比较大的,大约有0.05,基线出来都是波浪状的,测到浓度高的标曲中的点,吸收线波动就更大了,大约有0.2-0.3,都是锯齿状的,我知道有其中加热的石英管寿命到了的因素,但是不知波动多大是允许的?还望有经验的同行朋友不吝赐教!
夕阳
这个指标在仪器的使用说明书中均有指标给出,但是这个指标往往是用某一种阴极灯的指标来标识的,例如用铜灯。如下图:
2015/12/24 15:59:51 Last edit by anping
yzx2011
lengxuewuxiang
原文由 yzx2011(yzx2011) 发表:
应该0.02-0.03abs
0.02-0.03abs,你针对的是氢化物发生器方法吗?要是其他的石墨炉或者火焰,这波动也有点大了吧?
yzx2011
火焰肯定是小于这个的,石墨炉也差不多,我们用耶拿z700就这样了
