主题:【求助】关于不同元素吸光度的问题。
浏览0 回复13 电梯直达
无忌的糖葫芦
是不是不同元素吸光度不同,我在配标准曲线时用到的浓度会不一样?比如我Cr用的是20ug/L,校正用到浓度为20,,16,12,8,4。而Hg用到的是500ug/L,校正浓度为500,400,300,200,100。如果我的样品中Hg含量低于100ug/L时,这条曲线还可以用吗?
ldgfive
无忌的糖葫芦
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
不同元素,标准溶液浓度一般都不一样
也就是说,我的样品浓度也要根据我的标准曲线浓度来弄了?
无忌的糖葫芦
不能用,样口含量不能低于最低的直线点
哦,了解了。
ldgfive
原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
不同元素,标准溶液浓度一般都不一样
对,样品浓度是根据标准曲线浓度进行稀释的
无忌的糖葫芦
不同元素,标准溶液浓度一般都不一样
3q
冰山
如果楼主遇到问题都象这样积极思考,那么原吸的基本知识很快就掌握了
JIANNAN
1.标准曲线的范围选择要根据样品的大致数据确定,最好样品的吸光度在标线的中段线附近比较好;
2.同时考虑标线最高点吸光度不要超过0.3;
3.标线的范围不同,它的斜率是有一定差异的,也就是说“K”值是不相同的,还有特别的是对于灵敏度高的元素,比如像“cd”,范围0~5ppb,这种情况下你如果采用线性过“零”点,r是很难达到0.999以上的,那你就只能采用非线性过“零”点了。
无忌的糖葫芦
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
动动脑袋,就当锻炼啦。
夕阳
楼主的问题应该是:样品的实际浓度超出或低于标样的最低点,是否可以使用元工作曲线?按照楼主例举的汞的实际情况,那条曲线不太适合实际分析用了;原因是:样品实际的吸光度在元曲线的下20%区域,线性动态范围太窄了。
此外“是不是不同的元素吸光度不同”的问题的提法不妥。因为在同一个样品中多种元素的吸光值相同的概率是很难低的。
2013/9/13 16:05:06 Last edit by anping
