主题:【讨论】原子吸收用的标准使用液保存问题!
浏览0 回复17 电梯直达
coffee8
之前大家就此问题讨论过,好多版友是放置在冰箱中保存的!
有些版友是直接室温下保存的
不知道这两种方式哪一种更合理一些呢?
下面请大家就此问题发表一下自己的看法!
说明一下这两种方法的利弊!
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:小问题见大道理!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
我们一般都是放在冰箱中保存的,一般是4度
每次使用的时候都要恢复到室温再用!
用完之后在放回冰箱
不知道这样温度的频繁升降,是否会影响到标液的浓度呀?
ldgfive
coffee8
现在这个温度应该还可以吧
夏天的时候是不是会不太好呀
insilence
我们是放到聚四氟乙烯容量瓶中,然后放冰箱,有没有老师做过考察,储备液能用多久呢?
秋月芙蓉
室温没有问题,关键在元素、介质酸度与储存材质方面影响的因素比较多
tangtang
lotuslau
委员长
我们实验室是放在4°的冰箱保存,因为我们使用量比较大,每次配置100ml,在一个月内就可以用完。主要是通过看看对应的吸光值变化来判断标准溶液什么是否有变化。
wangjunyu
一般影响不大,以前安老师就有发过一个铜标液的对比的帖子 可以说明一定的问题
yz19721017
用下来像Cu、Pb、Mn、Fe等0.25PPm可以放一年多不止。但标液的有效期就一年。
