主题:【原创】原吸水循环的声音,你听,正常吗?
浏览0 回复15 电梯直达
金水楼台先得月
型号:L abtech SH150-900
最近发现声音有点沙哑,不知道是不是要感冒了,
离购买时间也有一段时间了,至今还没维修了,
请大家分析一下是不是要出问题了,怎么解决?
视频连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyMDUwMjg0.html
qlmkk
金水楼台先得月
我想知道,水循环时间长了,需要做哪些维护和保养?需要加氟吗?
秋月芙蓉
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
一般循环水半年更换一次,当然取决于使用频率
维护方面着重于过滤网的清洗,同时建议加去离子水+防冻液
wangjunyu
wmj31
声音很噪杂,听不清楚。只要不堵,冷却效果OK就可以了。
夕阳
将使用冷却水的设备脱开,让进出水的水管直接短接,即自循环,听听是否还有沙哑的声响?
金水楼台先得月
原文由 夕阳(anping) 发表:
这样做的目的是什么?
悠旸
不带负载先判断一下是否循环水自身的问题。
原文由 夕阳(anping) 发表:
这样做的目的是什么?
金水楼台先得月
明白,我一会去试试。如果还有的话是就是水的问题了。
如果没有呢。可能是什么原因呢。
悠旸
可能是水路不畅造成水泵负载过大,检查过滤网是否脏需要处理,还有就是分段检查到底在哪形成堵塞并相应疏通。
如果没有呢。可能是什么原因呢。
