主题:哪位大虾能帮忙详细指导一下,这仪器哪里出了问题?
浏览0 回复15 电梯直达
changing0504
我用的是PerkinElmer的200
下面把实验数据发上来:
测废水中铜含量
试样  , 平均值 ,  SD  ,    RSD  ,  重复测定
空白  ,0.043    ,0.0040  , 9.4    , 0.042 0.047 0.039
标样1  ,0.029    ,0.0044  ,15.1    ,0.025 0.029 0.034
标样2  ,0.059    ,0.0034  ,5.7    , 0.061 0.055 0.059
标样3  ,0.111  , 0.0014  ,1.3  ,  0.110 0.112 0.111
相关系数 :0.998536
试样1  ,0.053    ,0.0438  , 83.3  , 0.096 0.009 0.053
测铁含量时也类似,标样还凑合,但是到了测试样时
试样1  ,0.023    ,0.0547  ,241.5  ,0.063 0.044 -0.040
测锌就更夸张了,标准线都拉不出来,一会测一个值,RSD都在几百左右,试样的测量值更是有正有负
我是新手,接触仪器不久,最好能说的详细点,谢谢了!
小小小风
标样1、标样2的值浓度太低,都和空白差不多了。
另外,这些数据的单位是多少?
标准系列浓度是多少?
你测铁的重复性还不错。
关键是浓度是不是合适。
changing0504
小小小风
你的空白为什么这么高?
空白是什么成份?是指标准空白还是样品空白?
changing0504
小小小风
纯水的吸光度怎么可能达到0.043呢?
应该吸入纯水的时候扣空白,也就是吸入纯水的时候,点blank
changing0504
做完纯水后,它自动扣除空白的,就是我再做一次纯水的话,就大概会是0左右
applehuang
你的主要问题是空白高!测量极不稳定,一般测铜是最容易的!
可以分析以下几个原因:
1  燃气是否纯度不够高
2  火焰类型没有调整正确(有富燃\贫燃\化学计量点几种)
3  燃烧器高度是否正确
4  雾化器和燃烧器是否被污染
garvinz
longdream
优化一下实验条件,包括燃助比,气体流量,燃烧头高度,但是PPM级别的应该用火焰方法是没有问题的,但是是不是仪器过于老化也说不好.
klj466242957
我们也有专家200,你的问题是样品和标准不匹配,试试标准加入,原吸测0.0X的铁很勉强的,追好浓缩一下
