主题:【求助】石墨炉测mn,为啥标样空白的吸光值很大呢?
浏览0 回复27 电梯直达
yingluo-sky
有谁用石墨炉测mn,为啥标样空白的吸光值很大呢?
我用同样的水和酸cd灯测就很正常,可以排除水和酸的问题。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
这个不一定,酸中的镉低,不代表锰也低,污染还有可能来自于石墨管自身
abcpgf
yingluo-sky
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
可能之前测试没有清洗干净。
怎么清洗呢?
yingluo-sky
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
难道普通的水和酸中mn高?石墨管老化过,也没啥用处。
wnnzl
Mn在自然界中无处不在,如果你的实验室背景值就一直这么高,很难有改观,当然先要排除试剂是否有问题,如果有ICP-MS就可以试试了
ldgfive
原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:
你可以试试只进纯水
还有把原子化温度提高到2500,对石墨管进行高温净化试试
cgl2201
ldgfive:这个不一定,酸中的镉低,不代表锰也低,污染还有可能来自于石墨管自身
本人测过水中的,发现不是酸的问题,是仪器的问题,改用次灵敏线即解决问题。
yingluo-sky
你可以试试只进纯水
我的标样空白就是用的纯水测试的,但是就是很高,但是我用cd灯和cu灯测试,发现水就吸光值0.00XX,难道说这跟石墨管已经不适合做mn?
您知道mn灯的五指线,是看光路是否偏的问题的?
yingluo-sky
原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:
运用的是哪一根次灵敏线?我这次用的好像是270多的那根,具体记不清楚了。
夕阳
石墨管里任何样品也不进入,空走一个升温程序,看看这个空测值是多少?然后传上来看看。
