支点回复于2014/05/07
(1)的回收率 时是=[(1)的峰面积-(3)的峰面积]/[(4)的峰面积-(3)的峰面积 ]
(2)的回收率怎么计算是否就是将(4)中所加入的乙腈都换成1%乙酸乙腈--赞同
(3)是什么 是空白吗?--赞同
cheryka回复于2014/05/08
加标回收=加标样品量-样品量/加标量
1的回收率=(1-3)/理论计算加标量
2的回收率应按照3的步骤换成乙酸乙酯以后再做一个数值(假如是5),2的回收率=(2-5)/理论计算加标量;
我们一般不会把4当成加标量,通常都是计算值。
玲儿响叮当回复于2014/06/11
1、回收率=(加标后测定值-原测定值)/加标值
2、回收率按固定公式来计算
3、空白就是不加入茶叶的样品,与加与茶叶的样品同样步骤进行分析,你的(3)加入了5g茶叶就不是空白了。
