随着工业化的进程,在工业化上的道路上影响的不仅是各种加工、制造企业,同时也影响了带着高科技光环的检测行业。
伴随着检测行业的检测任务越来越大,以及分工越来越细致,要求各个分析者不仅要具有相当的专业知识,同时也要求分析者提高工作效率,在保证质量的前提下尽可能完成多的工作任务。
在之前从事的行业中,由于每天都要测试大量的样品,每天在测试之前输入样品数据总要花费半个小时到一个小时的时间。包括样品编号、样品重量、溶液体积以及稀释倍数。每次测试都要输入四个参数,每天成百上千组数据都要输入,其中所耗费的时间可想而知。
按照标准的要求,在前处理中需要称取一定量的样品,再加入50倍体积的溶剂进行处理,如果溶液的体积小于10ml时,由于不够一次测量所需的溶液数量,要将溶液稀释到10ml以上。
通过对标准的理解,发现一次只要输入一个数据—样品重量,就可以通过公式将溶液体积及稀释倍数自动计算出来。于是就有了下面的“偷懒工具”。
体积是最好计算的了,因为它的公式也简单,
体积=50*质量稀释倍数,这个比较复杂,开始用的是以下的公式,套用了很多,给大家列出来,不要拍砖,只是告诉大家,解决一个问题有很多的途径--殊途同归。
稀释倍数=if(体积<10,(if(体积<5,if(体积<10/3,if(体积<2.5,5,4),3),2)),1)缺点是公式比较复杂,很难把所有的情况列举完毕。
后来改用了以下公式:
=ROUNDUP(10/体积,0)附件中已经是最终的结果,虽然现在看着很简单,但最开始的时候自己走了很多的弯路,由于对Excel不是那么熟悉,很多公式都不知道怎么用,或者说根本不知道很多公式。所以开始的公式很复杂。
譬如开始的稀释倍数,由于不知道有roundup这个公式,最开始使用了if公式进行列举,虽然很笨重但是也够用了。
虽然很简单,但是提高了工作效率,只要有心,就有收获。相信大家在工作中有更多的窍门可以分享。
示例
