主题:【分享】注意岛津GC17A的FID喷嘴的清洗方法?不注意就很有可能会造成严重的后果
浏览0 回复12 电梯直达
lojik2000
我用的17A气相基线波动大,在做微量分析实验时干扰大,我就将喷嘴拆下直接泡在丙酮中超声的方法处理,谁知出事了,喷嘴内石英管四周包裹的白色固体会被溶解脱落.装回机器后开机,喷嘴内石英管断裂了,只好重新买一个!用了290大洋.(如图)
  后来才知,喷嘴正确的清洗方式为用细针穿一穿,再用细砂纸打磨一下喷嘴就行了.收集极也是用细砂纸打磨下,再用棉花扫下就OK了.
  以后千万别什么仪器小零件都用溶剂超声了,还是先问清楚你的仪器供应商才做
该帖子作者被版主 chengjingbao5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
chengjingbao
图像虽然清楚度欠好,但已经足以能说明问题啦!
谢谢你!我想很多人会从中受益的。
忘了告诉你,我不会用,也没有你这新式武器。我都是用无水乙醇洗的,所以,无意中逃过了这一劫。要是有这东西,结果肯定与你一样。
独钓寒江雪
我还没有清洗过,没看到你的文章估计也会犯同样的错误
阿du
sjw428
我的仪器是岛津GC2010型号,FID的喷嘴清洗用丙酮超声5分钟,正己烷淋洗一下,然后烘干上机,到现在还没有出现楼主说的现象。是不是你的仪器使用时间较长,该换的缘故,讨论一下。
sjw428
上次工程师建议我买一个备用的,当时和我说需要1000元左右的,看来在忽悠我。这种东西是耗材,有必要备用一个。
ygx
我都是使用不锈钢线通透喷嘴,使用600#细砂纸打磨喷嘴附近积碳的,没有使用溶剂清洗过。
chengjingbao
原文由 sjw428 发表:
对照你俩的不同,发现浸泡的危害较大,是淋洗让你逃过去啦。同样的溶剂,采用程序不同,结果也会有不同。
阿宝
其实岛津的17A不是个新款式了,这个类型的仪器是岛津的较老的一个类型的,我们有一台很旧的,这个款式的灵敏度优于14C;其次,FID喷嘴的清理正确的方式是用一个极细的金属丝穿过去,来回摩擦,使碳化在喷嘴内表面的毛细管等杂物脱落,重新通透,最好不要用溶剂超声! 个人观点
happy水中月
岛津的这个部件现在质量不好,我有一台14A(日本原装进口)用了十几年也没有坏.后来推荐厂家也买了岛津的,是14C,使用了不到一年发现出峰时高时低,检查的结果就是这个东西有裂纹,拆下来就断了,没有办法只好换新的了,不知他们这台仪器现在用得怎么样,还有没有再出现其他情况.
xieyihui1973
