原文由 emoc98311 发表:
(1)片面强调某营养素的作用和不考虑牛奶本身的含有量,而忽略营养素间的平衡和相互作用(如钙磷、铁锌铜比例等).
现在一般高钙的和铁锌的乳制品比较多,是因为人体内普遍缺少这几种元素,所以进行一个强化营养强化剂的过程。至于楼主说的各个营养素之间的平衡,俺还真没考虑过,改天研究下。
(2)一些产品标示不符,含量极低或严重超标。
产品标示的问题由来已久,一般情况下都是按照国家标准的,估计楼主说的新添加的一些物质,国家标准比较滞后,导致某些物质的含量不好控制,高或低都是企业制定自己的企标,不管怎么样,肯定是保证自己的产品合格为第一任务。
(3)加入的营养强化剂改变了产品的色香味等。 因此,在添加量上,既要考虑原乳品的营养素含量,又要考虑加工过程、保存过程中的损失量、各种营养素的成分要平衡(符合人体需要)。
以维生素为例吧,生产企业肯定考虑到维生素的损失等问题了,至于有些含量不够或超标,我觉得与原料主要与辅料的配置以及生产加工过程有关系。
还有个问题我也遇见过,就是奶粉从感官角度,有点臭味,真的,我们大人冲调了都喝不下去,就更不用说小孩了,只是小孩子不能说而已,但是从指标角度来说基本都是合格的,所以建议企业注意这个问题。
