主题:【求助】如何测定食品中的溴甲烷
浏览0 回复17 电梯直达
CHLOE
顶空自动进样,gc-ECD ,测定蔬菜和水果中的溴甲烷时,直接称样于顶空瓶中,并另做加标spike 10ug/kg,不出峰,应从哪些方面改善?
补充:
在样品上做了三个加标,分别是spike 10ug/kg,100,500,低标没有出峰,高标出峰了,但峰比较弱,而且与相近的峰分不开,我想问的是要提高检测灵敏度,应考虑哪些方面?
独钓寒江雪
没用过gc-ECD ,不太清楚。我用过FID来测气态的溴甲烷灵敏度还是不错的,你先确认一下仪器、工作站等是否正常,载气纯度是否符合要求
CHLOE
想问一下楼上,你们测溴甲烷时对样品进行怎样的前处理,我们用顶空,我在想如果样品中加入水是不是更有利于溴加完从样品中挥发出来?
独钓寒江雪
原文由 CHLOE 发表:
不好意思我们都是气态样品进样,没用过顶空的不太熟悉这方面。我帮你置顶吧,让熟悉顶空法的高手来帮你
知足常乐!
应该会出峰啊
你手动进一针 溴甲烷试试,看出峰不?
如果出峰,说明是顶空的问题
jiafan2001
可试试用甲醇和被测样品一起顶空,ECD对甲醇不响应!
应该是用ECD没有问题。代溴的电负性比较大!
happy水中月
原文由 jiafan2001 发表:
甲醇很容易使ECD灵敏度降低直至不能使用。
CHLOE
谢谢一楼,我的问题可能没说清楚,在样品上做了三个加标,分别是spike 10ug/kg,100,500,低标没有出峰,高标出峰了,但峰比较弱,而且与相近的峰分不开,我想问的是要提高检测灵敏度,应考虑哪些方面
阿du
建议先考虑分离不佳的问题,再解决灵敏度的问题.
你现有条件是怎样的 ?
阿du
参考:
SN0649-1997出口粮谷中溴甲烷残留量检验方法
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/006787.shtml
水质 挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/026129.shtml
顶空气相色谱法测定饮用水中挥发性卤代烃
http://www.instrument.com.cn/journal/magazine/passage_9760.htm
水中挥发性卤代烃的气相色谱分析
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/023519.shtml
饮用水卫生国标也有相关内容.
多利用搜索工具吧.
cmsh
我觉得你是否要优化一下顶空的条件,如加热温度、时间、溶剂、pH或者加入盐的量等等。另外,你的气相色谱条件还需要优化,保证干扰物对分析物定量没有影响。
