大家可以找找有关玻璃生产制造方面的书籍,了解一下玻璃的分类和分析检测方法,里面肯定又有一个“大世界”。
我选取一小段。
成分分类 玻璃通常按主要成分分为
氧化物玻璃和非氧化物玻璃。非氧化物玻璃品种和数量很少,主要有硫系玻璃和
卤化物玻璃。硫系玻璃的阴离子多为硫、硒、碲等,可截止短
波长光线而通过黄 、红光 ,以及近、远红外光,其电阻低,具有开关与记忆特性。卤化物玻璃的
折射率低,
色散低,多用作光学玻璃。
氧化物玻璃又分为硅酸盐玻璃、
硼酸盐玻璃、
磷酸盐玻璃等。硅酸盐玻璃指基本成分为SiO2的玻璃,其品种多 ,用途广。通常按玻璃中SiO2以及
碱金属 、碱土金属氧化物的不同含量,又分为 :
①石英玻璃。SiO₂含量大于99.5%,热膨胀系数低,耐高温,
化学稳定性好,透紫外光和红外光,熔制温度高、
粘度大,成型较难。多用于半导体、
电光源、光导通信、激光等技术和
光学仪器中。
②
高硅氧玻璃。SiO₂含量约96%,其性质与石英玻璃相似。
③钠钙玻璃。以SiO₂含量为主,还含有15%的Na2O和16%的 CaO,其成本低廉,易成型,适宜大规模生产,其产量占实用玻璃的90%。可生产
玻璃瓶罐、平板玻璃、
器皿、灯泡等。
④
铅硅酸盐玻璃。主要成分有 SiO2 和 PbO ,具有独特的高折射率和高
体积电阻,与金属有良好的浸润性,可用于制造灯泡、真空管芯柱、晶质玻璃器皿、火石光学玻璃等。含有大量 PbO的
铅玻璃能阻挡
X射线和γ射线。
⑤
铝硅酸盐玻璃。以 SiO2和Al2O3为主要成分,软化变形温度高,用于制作放电灯泡、高温玻璃
温度计、化学
燃烧管和
玻璃纤维等。
⑥
硼硅酸盐玻璃。以 SiO2和B2O3 为主要成分,具有良好的
耐热性和化学稳定性,用以制造烹饪器具、实验室仪器、金属焊封玻璃等。硼酸盐玻璃以 B2O3为主要成分,熔融温度低,可抵抗钠蒸气腐蚀。含
稀土元素的硼酸盐玻璃折射率高、色散低,是一种新型光学玻璃。磷酸盐玻璃以 P2O5为主要成分,折射率低、色散低,用于光学仪器中。
(1)普通玻璃(Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2)
(2)
石英玻璃(以纯净的石英为主要原料制成的玻璃,成分仅为SiO2)
(3)钢化玻璃(与普通玻璃成分相同)
(4)
钾玻璃(K2O、CaO、SiO2)
(5)硼酸盐玻璃(SiO2、B2O3)
(6)有色玻璃在(普通玻璃制造过程中加入一些
金属氧化物。Cu2O——红色;CuO——蓝绿色;CdO——浅黄色;CO2O3——蓝色;Ni2O3——墨绿色;MnO2——紫色;胶体Au——红色;胶体Ag——黄色)
(7)
变色玻璃(用稀土元素的氧化物作为
着色剂的高级有色玻璃)
(8)光学玻璃(在普通的硼硅酸盐玻璃原料中加入少量对光敏感的物质,如AgCl、AgBr等,再加入极少量的敏化剂,如CuO等,使
玻璃对光线变得更加敏感)
(9)
彩虹玻璃(在普通玻璃原料中加入大量
氟化物、少量的敏化剂和溴化物制成)
(10)
防护玻璃(在普通玻璃制造过程加入适当辅助料,使其具有防止强光、强热或辐射线透过而保护人身安全的功能。如灰色——重铬酸盐,
氧化铁吸收紫外线和部分可见光;蓝绿色——
氧化镍、氧化亚铁吸收红外线和部分可见光;铅玻璃——氧化铅吸收X射线和r射线;暗蓝色——重铬酸盐、氧化亚铁、氧化铁吸收紫外线、红外线和大部分可见光;加入
氧化镉和
氧化硼吸收中子流。
(11)微晶玻璃(又叫结晶玻璃或
玻璃陶瓷,是在普通玻璃中加入金、银、铜等晶核制成,代替
不锈钢和宝石,作雷达罩和
导弹头等)。
(12)玻璃纤维(由熔融玻璃拉成或吹成的直径为几微米至几千微米的纤维,成分与玻璃相同)
(13)玻璃丝(即长玻璃纤维)
(14)
玻璃钢(由
环氧树脂与玻璃纤维复合而得到的强度类似钢材的
增强塑料)
(15)玻璃纸(用粘胶溶液制成的透明的纤维素薄膜)
(16)
水玻璃(Na2SiO3)的水溶液,因与普通玻璃中部分成分相同而得名)
(17)金属玻璃(
玻璃态金属,一般由熔融的金属迅速冷却而制得)
(18)萤石(
氟石)(无色透明的CaF2,用作光学仪器中的
棱镜和透光镜)
