主题:【求助】关于气相色谱的重现性问题
浏览0 回复39 电梯直达
renxue-2005
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我用的是GC6890自动进样,最近它的重复性很差,而且峰面积也比以前小了些,请各位高手支招
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
youyu
您可以通过手动进样看一下,是色谱仪的重复性差还是自动进样器的重复性差,以便确定问题的症结在哪。
liulu0228
可以检查一下进样针,进样时有没有进去气泡,或者还残留着溶剂。检查一下玻璃衬管中石英棉的位置,需不需要更换。
1234chen
ygx
是不是自动进样针漏气或者进样口隔垫漏气。
另外,若是FID检测器,有时氢气或空气的流量不稳,也会造成出现性差的。
雪在烧
重现性差,引起的原因有很多,
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100111/2336890/
这个是我平时出现重现性不好时的一些解决的方法,看是否能帮助你
雪在烧
jjch
chenqc
雨夜孤影
峰面积也比以前小了
应该说有很多问题都可以造成这种情况!
进样扣、色谱柱、检测器等,还是逐一检查哈吧
