主题:【求助】赛默飞世尔ADVANTX P10气体更换的问题
浏览0 回复7 电梯直达
wxm197606
赛默飞世尔公司的  X-RAY 荧光光谱仪 ,型号是这个ADVANTX-222。
如何进行P10气体更换?
更换之后需要做些什么?
ljzllj
只需待气体稳定后,做能量描迹查看一下高压,若高压有偏移,做一下高压校正即可。
hsteel
更换气瓶的时候把二次表阀门关闭,防止空气进到气路里,其他的没什么,完了检查高压即可。
ieeye
P10气体更换 没什么需要注意的
就是更换时把2次表阀门关闭掉,
高压的话检查不检查都没事!!!
很简单,不要把某些东西神秘化了..
ieeye
如果更换气体后对测定结果没有什么影响,就不必进行什么检查不检查的步骤,可以用标准物质试试即可。
lailai
lidiya-2333
原文由 (ieeye) 发表:
P10气体更换 没什么需要注意的
就是更换时把2次表阀门关闭掉,
高压的话检查不检查都没事!!!
很简单,不要把某些东西神秘化了..
那我问一下大侠,P10气瓶内压力剩余多少时需要更换气体呢?还是只要满足输出压力就可以了?
Insm_63284d6e
