纯度等级 优级纯 分析纯 化学纯 实验试剂
英文代号 G.R.
Guarantee Reagent A.R.
Analytical Reagent C.P.
Chemical Pure L.R.
Laboratory Reagent
瓶签颜色 绿色 红色 蓝色 黄色
适用范围 用作基准物质,主要用于精密的科学研究和分析实验。 用于一般科学研究和分析实验。 用于要求较高的无机和有机化学实验,或要求不高的分析检验。 用于一般的实验和要求不高的科学实验。
化学试剂纯度
我国的试剂规格基本上按纯度(杂质含量的多少)划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等7种。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。
(1)优级纯(GR:Guaranteed reagent),又称一级品或保证试剂,99.8%,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作,使用绿色瓶签。
(2)分析纯(AR),又称二级试剂,纯度很高,99.7%,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。
(3)化学纯(CP),又称三级试剂,≥ 99.5%,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色(深蓝色)标签。
(4)实验试剂(LR:Laboratory reagent),又称四级试剂。
除了上述四个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂(PT:Primary Reagent):专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
光谱纯试剂(SP:Spectrum pure):表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂(≥ 99.99%)。高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的,它是为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度最高的试剂。它的杂质含量要比优级试剂低2个、3个、4个或更多个数量级。因此,高纯试剂特别适用于一些痕量分析,而通常的优级纯试剂就达不到这种精密分析的要求。目前,除对少数产品制定国家标准外(如高纯硼酸、高纯冰乙酸、高纯氢氟酸等),大部分高纯试剂的质量标准还很不统一,在名称上有高纯、特纯(Extra Pure)、超纯、光谱纯等不同叫法。根据高纯试剂工业专用范围的不同,可将其分为以下几种:
⑴光学与电子学专用高纯化学品,即电子级试剂(EIectronicgrade)试剂。
⑵金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)电子工业专用高纯化学品,即UP-S级或MOS试剂(读作:摩斯试剂)。一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为0.01-10ppm,有的可降低到ppb数量级,金属杂质含量小于1ppb,尘埃等级达到0-2ppb,适合0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
⑶单晶生产用高纯化学品。
⑷光导纤维用高纯化学品。
此外,还有仪分试剂、特纯试剂(杂质含量低于1/1000000~1/1000000000级)、特殊高纯度的有机材料等。
(5)等离子体质谱纯级试剂(ICP-Mass Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb,适合等离子体质谱仪(ICP Mass)日常分析工作。
(6)等离子体发射光谱纯级试剂(ICP Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于1ppb ,适合等离子体发射光谱仪(ICP)日常分析工作。
(7)
原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ,适合
原子吸收光谱仪(AA)日常分析工作。
目前,国外试剂厂生产的化学试剂的规格趋向于按用途划分,常见的如下:
生化试剂 (BC:Biochemical)
生物试剂 (BR:Biological reagent)
生物染色剂 (BS:Biological Stain)
络合滴定用 (FCM:For Complexometry)
层析用0S-J1[ j;B2~(F1v7G分析化学,论坛,化学分析,仪器分析,分析测试,色谱,电泳,光谱 (FCP:For chromatography purpose)
荧光分析(FIA)
微生物用(FMB)
显微镜用 (FMP:For microscopic purpose)
合成用-[6]#f!g6M#s.u5)]^www.33ge.com (FS:For synthesis)
气相色谱0S,~.L1t3k7`-{"E (GC:Gas chromatography)
高压
液相色谱 (HPLC:High Pressure Liquid chromatography)
指示剂9K5R-}-s;_9t分析化学,论坛,化学分析,仪器分析,分析测试,色谱,电泳,光谱 (Ind:Indicator)
红外吸收(IR)
液相色谱(LC)
核磁共振(NMR)
有机分析标准6a1Z2m:d*A7K+x分析化学论坛 (OSA:Organic analytical standard)
分析用(PA:Pro analysis)
实习用 (Pract: Practical use)
(\\(T&e-Y5G-N%MPur (Pure purum 纯)
Puriss (Purissmum 特纯)
合成(SYN)
工业用Tech:Techincal grade)
薄层色谱(TLC:Thin Layer chromatography)
分光纯、光学纯、紫析分光光度纯$v7)(UV:Ultra violet pure)
例如德国伊默克公司生产的硝酸有13种规格:最低浓度为65%(密度约1.40)的特纯试剂硝酸双硫腙试验通过的最低浓度为65%(密度约1.40,Hg的最高浓度0.0000005%)的保证试剂(GR)硝酸、双硫腙试验通过的最低浓度为65%(密度约1.40)的保证试剂(GR)硝酸、最低浓度为65%(密度约1.40)的光学与电子学专用特纯(Selectipur)硝酸、100%(密度约1.52)的保证试剂(GR)硝酸、100%(密度约,1.42)的光学与电子学专用特纯(Seletipur)发烟硝酸、重氢度小于99%的重氢试剂硝酸-di(在D2O中,不小于65%DNO3)、滴定用0.1mo1/L硝酸溶液和滴定用1mo1/L硝酸溶液。伊默克公司还按用户的需要生产各种规格的试剂,如生化试剂、默克诊断试剂、医学研究、农业和环境监测试剂等等。
试剂规格按用途划分的优点简单明了,从规格即可知此试剂的用途,用户不必在使用哪一种纯度级和试剂上反复考虑。
附:国外试剂纯度级别说明
Ultra Pure:超纯,与GR级相近。
High Purity:高纯,与AR级相近。
Biotech:生物技术级,与BR级相近。
Reagent:试剂级,与CP级相近。
ACS:美国化学学会标准,与AR级相近。
USP:药用级
