主题:【求助】标准品浓度问题?0.1% in MeOH?
浏览0 回复7 电梯直达
橘毛猫
实验室买了一个有机氯农药套标,15种,浓度都写的是0.1% in MeOH,体积1ml。小女子才疏学浅,只知道ppm、mg/ml之类的,对这种浓度一头雾水阿。打电话问了百灵威,他们也模棱两可,最后说是体积比,然我自己查密度去换算?真的是这样吗,太没谱了吧。
chengjingbao
原文由 luvanness 发表:
0.1%不就是1000PPM!100%是一百万.1%为1万,与PPM一样都属于体积百分比.通常写作:VPM
Last edit by chengjingbao
美食城
橘毛猫
有道理,不愧是斑竹
橘毛猫
头脑简单的我,想了一会,如果我想把这种vpm的农药标样跟PCB的单标混合,那PCB的浓度应该也是以体积来表示的吧,不过我得到的PCB单标是固体的,10mg,怎么配成浓度是体积表示的啊?
还有阿,我去google了一下,说ppm是重量单位,ppm=mg/kg=mg/L。这个0.1%会不会是质量百分浓度。
不如一劳永逸的问,谁能帮我把这个0.1% in MeOH 换算成mg/L?
chengjingbao
原文由 luvanness 发表:
应该用固体的摩尔数法配制。
PPM不是单位,只是一个含量。ppm=mg/kg=mg/L,也是对的。不管是体积百分单位,还是质量百分单位,其数值是一样的。
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 luvanness 发表:
应该用固体的摩尔数法配制。
我认为首先要搞清楚0.1% 到底是质量分数还是量分数,才能换算成mg/L。两个表示方法还是有差异的
KEN
在通常情况下,0.1%都是指每100毫升含有0.1克的意思。溶剂用体积,溶质用质量。
0.1%实际上也就是1000PPM。
