主题:【资料】熊猫分享-工业冰乙酸的检验方法
浏览0 回复5 电梯直达
熊猫宝宝
1、外观的测定
    目测。
2、色度的测定
    按GB3143规定进行测定(参见GB605-88《化学试剂色度测定通用方法》)
    比色管:容量100ml。
3、乙酸含量测定
3.1 原理
    以酚酞为指示剂,用氢氧化钠标准溶液中和滴定,计算时扣除甲酸含量。
3.2 试剂和溶液
    氢氧化钠标准溶液:c(NaOH)=1mol/L;
    酚酞指示剂:5g/L乙醇溶液,溶解0.5g酚酞于100ml的95%(V/V)乙醇中,并用4g/L氢氧化钠溶液中和至微粉红色。
3.3 仪器
    锥形称量瓶(容量3ml);碱式滴定管(容量50ml)。
3.4 测定步骤
    用锥形称量瓶称取约2.5g试样,准至0.0001g,将称量瓶放入已盛有50ml不含二氧化碳蒸馏水的250ml锥形瓶中,并将称量瓶盖摇开,加0.5ml酚酞指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定至微粉红色,保持5s不退色为终点。
3.5 计算
    乙酸含量X1(%)按式(1)计算:
    X1=(c*V*0.06005)/m*100-1.305X2 (1)
    式中 c——氢氧化钠标准溶液浓度,mol/L;
    V——试样消耗氢氧化钠标准溶液体积,ml;
    m——试样质量,g;
    0.06005——与1ml氢氧化钠标准溶液[c(NaOH)=1.000mol/L]相当的以克表示的乙酸质量;
    X2——甲酸质量百分含量,%;
    1.305——甲酸换算为乙酸的换算系数。
    计算时,对标准溶液的标定与使用的温差按GB601的规定进行校正。
3.6 允许误差
    两次平行测定结果差值不大于0.15%,取其算术平均值为试验结果。
平凡人
这个方法原来也见到过,但不知道冰乙酸中甲酸怎么测定.
熊猫宝宝
原文由 zhaoyt1979 发表:
工业冰乙酸中甲酸含量的测定 碘量法
工业 冰乙酸 中甲酸含量 的测定 气相色谱
GBT 1628.5-2000; 工业冰乙酸中甲酸含量的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法.pdf[/url]
平凡人
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 zhaoyt1979 发表:
工业冰乙酸中甲酸含量的测定 碘量法
谢谢!
熊猫宝宝
原文由 zhaoyt1979 发表:
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 zhaoyt1979 发表:
工业冰乙酸中甲酸含量的测定 碘量法
谢谢!
版主太客气了
63780182
