主题:【原创】试试你的手机对电子天平的影响有多大
浏览0 回复36 电梯直达
qiudigang1
前几天称样时来了个电话,(我手机放在裤兜里的),发现怎么数字在变啊,把手机拿起来发现越接近天平数字变得越多。做了下试验,发现在接、打电话时才有影响,待机时没有影响。不同手机在接打电话时靠近天平影响程度也不同,我的山寨机影响达到数百(万分之一),而别人的正牌手机影响几十。放在裤兜里我的山寨机只影响最后一位,呵呵。
该帖子作者被版主 后知后觉1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 天平 询底价
独钓寒江雪
会有这个问题?回头试试我的质量比较仪,谢谢搂主提醒,以前真没注意这问题
樱桃小丸子
楼主很细心啊!
这个问题没有注意过,等做下试验验证下楼主的说法!
风起云飘舞
这个倒是没注意过,因为我们的手机不给带入实验室。倒是在气相实验室发现外界的震动譬如开门关门的声音,倒是会影响基线的稳定,出现波动。
zhuxuebin
有的,上次莫名其妙出现一些误差,折腾了好半天才查出来。
roland2008
真的有影响吧,试试,如果是真的,再做实验时要禁用手机了
面对面想你
确实,手机可能还对其它仪器有影响,那么我们实验室里最好不要带这类!
老难人
原文由 qiudigang1 发表:
  我们单位在厂房建设时,不注意,结果手机信号全被屏蔽了,试不了。
fangrui-li
原文由 qiudigang1 发表:
主要是因为手机辐射与电子天平工作原理(电磁力平衡原理)产生了干扰,导致数据的不稳。至于为什么不同的手机干扰影响不一样,各人认为主要是因其不同手机在通话所产生的辐射强度不一样与所选择的网络不同而导致的。如有的用CDMA网络、GMS、GPRS 。。。。。。
熊猫宝宝
liu999999
原文由 cbjcn1985 发表:
我么实验室规定进入精密仪器的实验室,必须关机
值得我们参考的
