主题:【讨论】谁来解释电子天平异常现象~~~~~~~
浏览0 回复18 电梯直达
lilongfei14
今年5月12日,下午2点30左右的,我还山东烟台一化验室上班,但是在做碳硫分析,使用的电子天平是0.0001精度,当时天平的后两位数变的不停,我然后打开我们所有的电子天平结果是一样的。当时我给领导反映,说是电压不稳导致的,结果第二天才知道那是地震引起来的。
烟台离震中很远呀~~~~~~而且没有一个人感觉是地震了,都是当天晚上才知道的,谁能给解释一下电子天平为什么在地震时会跳动,我知道天平称量的是重力。就是想不通里面的原因~~~~~~~
该帖子作者被版主 十年自然2积分, 2经验,加分理由:观察细致
您可能想找: 天平 询底价
zhanghu19740705
原文由 lilongfei14 发表:
烟台离震中很远呀~~~~~~而且没有一个人感觉是地震了,都是当天晚上才知道的,谁能给解释一下电子天平为什么在时会跳动,我知道天平称量的是重力。就是想不通里面的原因~~~~~~~
地震波会沿着地壳向四周扩散,造成你的天平的水平发生波动。我们当时的电子天平变化非常大,我们却没有感觉。
该帖子作者被版主 NJJIATAO3积分, 2经验,加分理由:第一个想到的解释
遨翔的岁月
原文由 lilongfei14 发表:
很多仪器对轻微的变化的反映是让人难以置信的。
你可以自己试试,让天平短时间处于不平衡的状态下,它的读数变化会达到...
雾非雾
能有这么明显的反映还没注意过.
我们这一个天平就是不能关,只要总开着什么事没有,一关再开,那没有个三五小时是稳定不下来的,数字就是跳个不停,所以这个天平就是天天开着.反倒好好的.
原文由 mcds 发表:
能有这么明显的反映还没注意过.
特别是十万分之一天平,开开得稳定半天才行。
liu999999
地球磁场发生异常变动所引起的
该帖子作者被版主 NJJIATAO3积分, 2经验,加分理由:专家的论断
ahaqcl
agring
雾非雾
原文由 watericecat 发表:
原文由 mcds 发表:
能有这么明显的反映还没注意过.
十万分之一天平要求比较高,我们的是百分之一的天平,所以很无奈.
xxh082
原文由 agring 发表:
气流是比较常见的原因
如果实验室用那么大的气流,那个实验室应该关门了。做出结果肯定没人相信了。
今明后
我们实验室的天平,在强震后都重新进行了检定,但像楼主说的现象体验不到,可能称量时间与地震发生时间未重合。
