主题:天平室管理制度
浏览0 回复16 电梯直达
ywm1978
(1)天平室应防震、防尘、保持温度稳定。
(2)天平室内除放置与天平使用有关的物品外,不可放置其他物体。
(3)天平室不要经常敞开门窗,以免灰尘侵入天平框内。称量时应关好门窗以防气流影响。
(4)如天平室较潮湿可在墙角放一箱生石灰。天平框内是否放变色硅胶作为干燥剂,要视天气潮湿程度而定。如在湿度太大的雨季或在潮湿的南方,可放干燥剂,在干燥的季节可不放干燥剂。
您可能想找: 天平 询底价
chunyu
我的检验室里没有固定的开平室,所用的天平就放在操作台上,而且地面天天的清洁,对天平一定会的影响,可以在天平里放除湿剂,可是在称量时会不会影响测量结果
wolf-frank
我们实验室有各种天平,普通的,精密的,我认为
如果是普通天平,就不必太注意湿度的影响,因为我们无法完全保证适宜的条件;如果是分析天平,就应该注意了,分析天平太娇气了,稍有一点差错就会影响称量结果。
chunyu
我们用的全是分析天平,没有专用的天平分析室,能对天平有影响吗?
renzhihai
amihu
天平管理制度中最重要的一条是
天平是精密共用仪器,如何体现能监督前一位使用后,保证下一位使用正常,灵敏度基本不变,如有灵敏度下降应即时了解并校正,不影响下位使用者称量。
summerbmg
电子仪器都需要防潮的,水份太多再好的仪器也坏了,注意室内的湿度,放个温湿表,多注意防潮,抽湿机等防潮的的工具。开空调也可以。最好是安装一套温湿度控制仪。自己控制室内的湿湿度。
steinbeck
天平室需要密闭的环境,每半个月需要手动校准一次,每天开机后预热一刻钟可以改善稳定性。另外需要装台空调,控制温度和湿度。特别是夏天,在没有电扇和空调的密闭房间里称料,简直是桑拿,肯定干不好活。每个操作人员最好固定使用某台天平,有助于减少称量偏差。北方冬天,静电对称量后回零有明显干扰,最好放放手上的电,少用点毛刷。
maliangjie
你们好幸福!我们实验室还是我一手建成的,前两天才又来一个人,涉及不到公不公用的问题
                                                    -------------------小公司小职员
Last edit by maliangjie
公子卓
smellbad
这是天平的使用环境要求吧?其实天平最好是能独立一个房间,而且最好是装有空调。
手机版: 天平室管理制度
