主题:【求助】如何进行饮用自来水的前处理
浏览0 回复18 电梯直达
石龙
前日由于矿泉水喝完了,临时用自来水烧开水喝,结果发现冷却下来的开水表面覆盖一层白色浮层,锅底也是一层白色沉淀。
问题是:
1、这些沉淀物和漂浮层到底是什么?
2、如何除去这些白色的沉淀物?
3、有前处理的方法可以消除吗?
4、常喝这种水质对人体的危害?
期待懂行的版友指导。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
面对面想你
这个应该是些碳酸钙和碳酸镁之类的,我也经常烧水喝,没注意到!
芝秋一叶
石龙
原文由 yuhang96021 发表:
加个过滤装置就可以了,
能消除吗?饮水机的过滤效果可以吗?
clb
目前未发现CaCO3的危害。
可以用家用水净化器处理。原理是反渗透,约1000元/台。
咸菜妞
原文由 clb 发表:
目前未发现CaCO3的危害。
除非是非买不可的,不然没人会买吧...为什么表面上也会浮一层,这个不明白
merc100
原文由 pzw4321 发表:
问题是:
1、这些沉淀物和漂浮层到底是什么?
2、如何除去这些白色的沉淀物?
3、有前处理的方法可以消除吗?
4、常喝这种水质对人体的危害?
期待懂行的版友指导。
确实是这样,我也发现了,但大家都这样烧开水喝!壶底的应该是水垢,上面白色漂浮物就不知道是什么了?
jmlxping
可以向自来水公司索要检测报告,看是否硬度超标。
atlas
[确实是这样,我也发现了,但大家都这样烧开水喝!壶底的应该是水垢,上面白色漂浮物就不知道是什么了?
有些地方的水质重,烧开水时易结水垢,水面的白色漂浮物应当是水壶本身的原因:清洁剂没有漂洗干净!
Oliver
锅底和水面漂浮的白色物质都是由于总硬度过高造成的。一般总硬度不算太高的水烧开后只在锅底结水垢,如果水面有白色漂浮物,那就说明总硬度比较高。我估计有300以上了,长期喝还是很容易肾结石的。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:精辟回复!
yangjianqin
白色浮层和锅底的白色沉淀为碳酸钙,氢氧化镁水垢,对人体无害。这种水质硬度较高。家庭处理较麻烦。一般可采用石英砂过滤,除去肉眼可见杂质。如果要降硬度,可采用离子交换树脂,反渗透等方法除去钙镁离子。降低硬度。
