主题:【分享】电子分析天平怎么使用以及应注意什么
浏览0 回复10 电梯直达
399295273
  • 1、电子天平的使用:
    通电预热一定时间(按说明书规定);即:接通电源,打开电源开关和天平开关,预热至少30分钟以上。
    也可于上班时预热至下班前关断电源,使天平处于稳定的预热状态。
    参数选择:预热完毕后,轻轻按一下天平面控制上的开关键,天平即开启,并显示0.0000;按下开关键松手,直至出现Int-x-后立即松开,并立即轻轻按一下即可选择积分时间,选择积分时间,选择档为1、2、3、,一般选“2”档;选好后,再按住开关不松开直到出现Asd-x-后立即松开,并立即轻轻按动即可选择稳定度,选择档为1、2、off三档,一般选“2”档。
    以上两参数选好后,如无必要可不再改变,每次开启后即执行选定参数。
    天平自检:电子分析天平设有自检功能,进行自检时,天平显示“CAL……”稍待片刻,闪显“100”,此时应将天平自身配备的100g标准砝码轻推入,天平即开始自校,片刻后显示100.0000,继后显“0”,此时应将100g标准砝码拉回,片刻后天平显示00.0000;天平自检完毕,即可称量。
    放入被称物:将被称物预先放置使与天平室的温度一致(过冷、过热物品均不能放在天平内称量),必要时先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门,将被称物置于天平载物盘中央;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取,不应直接用手接触。并且必须轻拿轻放。
    读数:天平自动显示被测物质的重量,等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数并记录。关闭天平,进行使用登记。
    调整水平;待零点显示稳定后,用自带的标准砧码进行校准;取下标准砧码,零点显示稳定后即可进行称量。例如用小烧杯称取样品时,可先将洁净干燥的小烧杯置于称盘中央,显示数字稳定后按“去皮”键,显示即恢复为零,再缓缓加样品至显示出所需样品的质量时,停止加样,直接记录称取样品的质量。短时间(例如2h)内暂不使用天平,可不关闭天平电源开关,以免再使用时重新通电预热。
    2、注意事项:
    a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
    b.应从左右两门取放称量物和砝码。
    称量物不能超过天平负载(200克),不能称量热的物体。
    有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
    c.开启升降旋钮(开关旋钮)时,一定要轻放,以免损伤玛瑙刀口。
    每次加减砝码、圈码或取放称量物时,一定要先关升降旋钮(关闭天平),加完后,再开启旋钮(开启天平)。
    读数时,一定要将升降旋钮开关顺时针旋转到底,使天平完全开启。
    同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
    d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。
    保持砝码清洁干燥.砝码只许用镊子夹取,绝不能用手拿,用完放回砝码盒内。
    转动圈码读书时动作要轻而缓慢,以免圈码调落。
    e.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好. 最后罩好天平,填写使用记录。
    f.经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
    g.天平内应放置干燥剂,常用变色硅胶,应定期更换。称量不得超过天平的最大载荷。
快乐
yinhui
AB265-S电子分析天平
1  操作前的准备
1.1 检查天平是否水平,即气泡是否位于水平指示器玻璃中央。如不在则应正确地调整两个水平调节脚,直到气泡正好停在水平指示器玻璃中央为止。
程序如下:
气泡在“12点”的位置          逆时针调节两只调节脚
气泡在“3点”的位置          顺时针调节左调节脚,逆时针调节右调节脚
气泡在“6点”的位置          顺时针调节两只调节脚
气泡在“9点”的位置          逆时针调节左调节脚,顺时针调节右调节脚
1.2 检查天平室是否清洁,称量盘上面及下面有无杂物并清理,可用清洁剂清洗污垢。
1.3 按指定线路接通电源,天平自检,出现“OFF”时自检结束,单击ON:天平进入操作状态。(为了获得准确的称量结果,在首次使用前,必须将其先通电至少60分钟,以达到工作温度)
2  天平的校准
2.1 天平的日常校正
a 自校之前的校正  天平校正之前分别用50mg、50g标准砝码进行称量,计算偏差。50mg允许偏差±0.1mg;50g允许偏差±1.0mg。
2.2 仪器自校
A  按住“CaL”键不放,直到在显示屏上出现“CaL INE”字样后松开该键,天平自动地进行校准。
B  当“0.0000g” 闪烁,在显示屏上短时间出现(闪烁)信息“CaL done”,紧接着又出现“0.0000g”时,天平的校准结束。天平又回到称量工作方式,等待称量。
2.3 自校结束后的校正  校正以后用50mg砝码置于称量盘上读数,计算偏差,允许偏差±0.05mg,再用50g砝码置于称量盘上读数,计算偏差,允许偏差±0.5mg,填写《AB265-S/AB135-S电子分析天平校正记录》。
3  内部校正
天平周期性内部校准(每个月/次),如在使用过程中天平出现异常应立即校准,校准砝码每年送计量局校正一次。内校方法见《电子分析天平内校SOP》。
4 天平的称量
4.1  让天平空载并点击“ON”键,天平进行显示(显示屏上所有字段短时点亮);当天平回零时,天平可以称量。
4.2  将称量样品放在秤盘上,等待,直到稳定状态探测符“0”消失,读取称量结果,填写《电子分析天平使用记录》。
4.3  关闭天平时,按住“OFF”键不放直到屏上出现“OFF”字样,再松开键。
5  称量方式
5.1  去皮称量法:将空容器或称量纸放在天平称量盘上,显示该重量,按O/T键,用药匙给容器逐渐装入称量样品(液体样品用滴管),则显示净重,重复操作直到试剂质量符合要求为止,并详细填写相关记录。此法适用于不易吸潮、在空气中能稳定存在的粉末状或小颗粒样品及不易挥发的液体。
5.2  直接称量法:将称量物直接放在天平的称量盘上,待天平稳定,字符“0”消失时读数,并填写 相关记录。此法使用于实验室中小烧杯、坩埚、称量瓶等物体的称重。
5.3  递减称量法:从干燥器中用纸带夹住称量瓶后取出称量瓶,用纸带夹住称量瓶盖柄,打开瓶盖,用药匙加入适量样品(一般为称一份试样量的整数倍),盖上瓶盖,记录装样后称量瓶的准确质量。将称量瓶从天平上取出,在接受容器的上方倾斜瓶身,用称量瓶盖轻敲瓶口上部,是试样慢慢落入容器中,瓶盖始终不要离开接受器上方,当倾出的试样接近所需量时,一边继续用瓶盖敲击瓶口,一边逐渐将瓶身竖直,是黏附在瓶口的试样落回称量瓶中,然后盖好瓶盖,准确称其质量,两次称量之差即为试样质量。详细填写相关记录。此法适用于易吸水、易氧化或易与二氧化碳反应的样品。
6  转换称量单位:在称量工作方式下,通过“    ”键在两组单位(g,mg)之间进行转换。
7 仪器清洁、保养及注意事项
7.1  天平应摆放在清洁、干燥、无腐蚀的表面,尽可能的水平,避免阳光直射,避免剧烈的温度波动,同时避免剧烈的空气对流。
7.2  经常使用天平,应使天平连续通电,以减少预热时间使天平处于相对稳定状态,如果天平长期不使用,应关闭电源。
7.3  天平应保持清洁,谨防灰尘钻入机内。
7.4  在搬动天平前,一定要将操作开关至“OFF”位置,搬动安装和拆卸外围设备前,一定要把电源插头拔掉。
7.5  使用者在整个操作过程应小心谨慎,做到轻放、轻拿、轻开、轻关,不要碰撞操作台,读数时,人身体的任何部位都不能碰到操作台。
7.6  用蘸有乙醇的柔软棉布定期清洗称盘和天平罩,不应使用强力溶剂;用天平配用的小刷子清除称量室中的残渣(严禁让称量室空气对流), 如有必要可蘸上柔和的清洁剂。
7.7  如果腐蚀性物质长期在铬钢表面,可能腐蚀天平与秤盘,铬钢表面涂上一层油脂,则可以防腐。
7.8  连续测量时,应随时按回零键。天平勿长时间处于负载状态。
7.9  在称易挥发、腐蚀性化学品后,立即洗净或清洁称量盘和底板,防止天平被腐蚀。
7.10  天平内部无须放置硅胶,机械天平是为防止刀口生锈才放置的,且不放硅胶可以避免空气对流造成的天平不稳定。
7.11  禁止液体接触天平或交流适配器。
7.12  内部校准是必要的:
•每天首次使用天平称量前
•改变放置位置后
去年冬天
callmewind
dahua1981
快乐
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
最好在安静没有辐射的地方,最好提前预热半小时
辐射是指什么?会产生哪些影响?
zcl1109
精密度不一样,天平的预热时间也不一样,我们是XS105,十万分之一的精度,要预热6小时。
快乐
原文由 zcl1109(zcl1109) 发表:
是哪个品牌?
wangshirf
快乐
所有的十万分之一的,都需要这么长时间吗?
