主题:【原创】關於電子天平中e和d的關係
浏览0 回复3 电梯直达
jackwang9892
對於III級電子磅的校準,在e与d的關係上很困惑,按照檢定規程裡面講的,培訓老師說:對於III電子磅 e=d的,但是我算了一下,不對。
比如說對於 6kg/0.5g  III級的電子磅, 按照電子磅上標識應該 是:最大稱量:6kg    實際分度值 d=0.5g,那么e=?  最大允許誤差是多少 ?最小稱量是多少 ?
  希望前輩指點,晚輩非常感激!
您可能想找: 天平 询底价
吉普丽儿
一般电子秤e=d,最小称量=20e
6kg/0.5g  III級的電子磅e=d=0.5g
如果电子秤的e不等于d应该专门注明,没说明的e=d
jackwang9892
非常感謝前輩的指點!我明白了電子磅  e和d的關係,在電子磅上  一般會標示最大稱量 、感量,感量就是我們說的d對吧?
我還請教一下  在電子天平的稱量校準中,提到校準點:
1、最小稱量
2、最大允許誤差轉換點所對應的載荷(或接近最大允許誤差轉變點)
3、最大稱量
針對JJG 1036-2008 電子天平檢定規程中  7.3.5示值誤差 校準中
  6kg/0.5g 如何更好的校準 示值誤差呢?  他的校準點分別是多少呢?
吉普丽儿
1、最小稱量
3、最大稱量
规程上有表的对照看一下,不同级别的都不一样,最大称量就按标牌标的就行
