主题:【求助】样品溶解求助
浏览0 回复13 电梯直达
红土泥人
最近接到一个样品,含有Fe、Ni、Cr、Nb、Ti、Mn、Si、P、Mo、Cu、Ca、Y、La、Co、V、W、Pb、Sn、As、Sb、Bi
用HNO3或盐酸都不能完全溶解,不知道有没有哪位做过类似材料分析,提供一下消解方法,谢谢
qinyongjie2009
lilongfei14
coffee8
红土泥人
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
别的不知道好不好溶,有Si就不溶于酸呀!!
之前做含Si的样品,用HF消解的
面对面想你
含的元素也忒多的,不行就分开溶解,分开测试,各取所需。
liyongdeng
先用逆王水溶解金属,过滤后用浓硫酸溶残渣中的P,再过滤,用氢氧化钠溶液溶残留的硅,理论上可以,还需实际操作,本建议仅做参考.或者用浓硫酸,氢氟酸,硝酸盐酸,混合液微波消解90分钟,这个方法我以前试过,也是元素含量很多,比较难溶的样品,效果还行.
红土泥人
原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
谢谢提供的方法,第二种方法试过,Nb要用氢氟酸才能消解,不过里面有稀土元素,稀土氟化物是沉淀,所以也不能完全溶解。第一种方法我试试看,逆王水倒没试过
chemistryren
tongmeng7800
如果Si的含量较低,可以用酸溶液样品,但是要低温,不能煮开.
lilongfei14
我就用酸溶测过铝合金的低硅,怎么不能溶呢??
